NV SRAM 常见问题解答
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:167.91KB | 2022-11-18
李麒铭
分享资料个
什么是 NV SRAM?什么是 NV SRAM?非易失性静态随机存取存储器 (NV SRAM) 是一种计算机存储器,可在电源关闭时保持其数据。NV SRAM 存储系统配置等数字信息或临时存储瞬态数字数据,例如通过电信路由器的数据,以便在发生电源故障时可以恢复。非易失性静态随机存取存储器 (NV SRAM) 是一种计算机存储器,可在电源关闭时保持其数据。NV SRAM 存储系统配置等数字信息或临时存储瞬态数字数据,例如通过电信路由器的数据,以便在发生电源故障时可以恢复。NV SRAM 是使用标准 SRAM、具有电池切换电路的集成电路 (IC) 控制器和锂电池构建的非易失性存储器模块。所有这些组件都安装在电路板上并封装在塑料桶中。下面的示例(NV SRAM 是使用标准 SRAM、具有电池切换电路的集成电路 (IC) 控制器和锂电池构建的非易失性存储器模块。所有这些组件都安装在电路板上并封装在塑料桶中。下面的示例(图 1图 1)被引出以匹配 JEDEC 标准 SRAM 的封装和引出线,因此两者可以互换使用。)被引出以匹配 JEDEC 标准 SRAM 的封装和引出线,因此两者可以互换使用。图 1. JEDEC 标准 SRAM。图 1. JEDEC 标准 SRAM。典型的 NV SRAM 由一个典型的 NV SRAM 由一个(或类似的)非易失性控制器芯片、一个纽扣锂电池和一个经过屏蔽的低待机电流 SRAM 组成。本例中使用的DS1210 与(或类似的)非易失性控制器芯片、一个纽扣锂电池和一个经过屏蔽的低待机电流 SRAM 组成。本例中使用的DS1210 与相同。控制器与电池一起将 CMOS SRAM 转换为非易失性存储器。相同。控制器与电池一起将 CMOS SRAM 转换为非易失性存储器。DS1210 控制器执行两个功能。DS1210 控制器执行两个功能。首先,它根据电源情况在 V CC首先,它根据电源情况在 V CC和锂电池之间切换。它还门控用于启用 SRAM 的芯片启用信号,允许在电源良好的情况下访问 SRAM,并在加电或断电的情况下禁止访问 SRAM。和锂电池之间切换。
评论(0)
发评论
下载排行榜
