有关接口、RS-232 和 RS-485 电路的常见问题解答
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:93.11KB | 2022-11-18
分享资料个
这组常见问题解决了在新设计或现有设计中使用接口设备时可能出现的一些更常见的问题。这些问题根据特定的信息领域分为不同的类别。问题和答案可以跨越多个类别。这组常见问题解决了在新设计或现有设计中使用接口设备时可能出现的一些更常见的问题。这些问题根据特定的信息领域分为不同的类别。问题和答案可以跨越多个类别。第 1 节 RS-232 问题第 1 节 RS-232 问题第 2 节 RS-485 问题第 2 节 RS-485 问题第 1 节 RS-232 问题第 1 节 RS-232 问题Q1。Q1。上的电容器使用什么额定电压上的电容器使用什么额定电压A1. 电荷泵本身可以在飞跨电容器上驱动高达约 7V 的电压。此外,还必须加上 MAX3231 和这些电容器之间走线的快速开关引起的任何 di/dt 感应电压。对于典型布局,电容器在降额前的额定值应至少为 10V。A1. 电荷泵本身可以在飞跨电容器上驱动高达约 7V 的电压。此外,还必须加上 MAX3231 和这些电容器之间走线的快速开关引起的任何 di/dt 感应电压。对于典型布局,电容器在降额前的额定值应至少为 10V。Q2。Q2。的无铅等效产品是什么?的无铅等效产品是什么?A2。MAXxxxAEEWV+T 是 Maxim 符合 RoHS 标准的 MAXxxxEEBV 版本。对于 MAXxxxAEEWV,我们在引脚 B2、B3、B4、C2、C3、C4 和 D2 至 D5 处添加了电气隔离的“虚拟”焊料凸点。该配置类似于现有 MAXxxxEEBV 数据表中的引脚 B6、D6、E4 和 E6。
评论(0)
发评论
下载排行榜
