±15V 或 ±12V 输出开关模式电源具有宽输入电压范围
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:100.01KB | 2022-11-18
哈哈哈
分享资料个
概述概述本应用笔记中所示的开关模式电源电路以 0.5A 输出从 4.5V 至 12V 输入提供 ±12V 或 ±15V。这种宽输入电压范围允许该设备由稳压直流电压或什至非稳压直流电压供电,例如廉价交流“壁式”降压变压器的整流输出。这种设计可能优于 Maxim 较旧的 MAX742 设计,后者需要更大的整体电路。本应用笔记中所示的开关模式电源电路以 0.5A 输出从 4.5V 至 12V 输入提供 ±12V 或 ±15V。这种宽输入电压范围允许该设备由稳压直流电压或什至非稳压直流电压供电,例如廉价交流“壁式”降压变压器的整流输出。这种设计可能优于 Maxim 较旧的 MAX742 设计,后者需要更大的整体电路。电源由电源由升压电路或升压电路或反相电路。每个电路都以 300kHz 的开关频率运行,平衡了成本、尺寸和性能。这些电路限制了最大开关电流,最终限制了给定输入电压的输出电流;然而,最大输出电流随着输入电压的增加而增加。反相电路。每个电路都以 300kHz 的开关频率运行,平衡了成本、尺寸和性能。这些电路限制了最大开关电流,最终限制了给定输入电压的输出电流;然而,最大输出电流随着输入电压的增加而增加。MAX668电路MAX668电路图 1图 1说明了如何使用 MAX668 升压电路实现开关模式电源,该电源可从 4.5V 至 12V 输入提供 +15V/0.5A 输出。这个 MAX668 电路在最小电路实现的基础上增加了一些元件。C7 添加一个极点以补偿输出电容器的 ESR-零。R5 和 C8 过滤电流检测电压,以防止高频开关噪声过早触发电流限制。该功能是对 MAX668 内部 60ns 电流检测消隐时间的补充。说明了如何使用 MAX668 升压电路实现开关模式电源,该电源可从 4.5V 至 12V 输入提供 +15V/0.5A 输出。这个 MAX668 电路在最小电路实现的基础上增加了一些元件。C7 添加一个极点以补偿输出电容器的 ESR-零。R5 和 C8 过滤电流检测电压,以防止高频开关噪声过早触发电流限制。该功能是对 MAX668 内部 60ns 电流检测消隐时间的补充。MAX668的输出电压可以通过改变R2电阻值到86.6kΩ来改变到+12V。这一变化将最小输入电压降低至大约 10V。由于MAX668提供了内部补偿,+12V输出无需其他改动。MAX668的输出电压可以通过改变R2电阻值到86.6kΩ来改变到+12V。这一变化将最小输入电压降低至大约 10V。由于MAX668提供了内部补偿,+12V输出无需其他改动。通过将次级输出滤波器设置为开关频率的十分之一,可以将开关引起的输出纹波电压降低一个数量级。一个 1Ω、0.5W 的电阻器与一个 10µF、25V 的电容器串联,ESR 小于 100mΩ,在 0.5A 的负载下,输出电压降低 0.5V。反馈电压必须在到达 MAX668 的二次滤波器之前进行检测,以保持稳定性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
