小环形天线:第 1 部分 - 模拟和应用理论
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:233.77KB | 2022-11-18
鼠爱米
分享资料个
在本应用说明中,我们将使用易于使用的天线模拟器 EZNEC 探索天线理论和设计。我们将通过我们的应用板测量天线的特性阻抗。结果将显示开环和短路环之间的权衡、接地的影响以及天线匹配的注意事项。所有这些信息都是本应用笔记第 II 部分中描述的测量的序言。在本应用说明中,我们将使用易于使用的天线模拟器 EZNEC 探索天线理论和设计。我们将通过我们的应用板测量天线的特性阻抗。结果将显示开环和短路环之间的权衡、接地的影响以及天线匹配的注意事项。所有这些信息都是本应用笔记第 II 部分中描述的测量的序言。内容内容2.1。2.1。4.1。4.1。4.1.1。基础4.1.24.1.1。基础4.1.24.2。4.2.1。4.2。4.2.1。1. 天线环境1. 天线环境由于微型封装要求和 300MHz 至 400MHz 的相对较长波长,遥控无钥匙进入 (RKE) 天线在电气上较短。理想情况下,简单高效的 RKE 天线是 1/2 波偶极子天线或 1/4 波长单极子天线,其相关接地平面反映了辐射元件。然而,这种理想的配置会占用篮球的空间,因此对于在用户手指之间激活的微型钥匙扣来说是不切实际的。由于辐射元件被缩短以满足遥控钥匙的封装要求,效率和阻抗变得很差并且难以管理。由于辐射效率降低,这种受限配置很容易导致天线损耗,加上 -14dB¹ 数量级的组件匹配损耗。谐波,根据定义,将具有更短的波长 1/n,因此天线辐射效率随着谐波次数的增加而变得更好。根据 FCC 法规第 15.231 部分,辐射是根据场强测量的。因此,小天线孔径会导致与预期相反的情况。由于微型封装要求和 300MHz 至 400MHz 的相对较长波长,遥控无钥匙进入 (RKE) 天线在电气上较短。理想情况下,简单高效的 RKE 天线是 1/2 波偶极子天线或 1/4 波长单极子天线,其相关接地平面反映了辐射元件。然而,这种理想的配置会占用篮球的空间,因此对于在用户手指之间激活的微型钥匙扣来说是不切实际的。由于辐射元件被缩短以满足遥控钥匙的封装要求,效率和阻抗变得很差并且难以管理。由于辐射效率降低,这种受限配置很容易导致天线损耗,加上 -14dB¹ 数量级的组件匹配损耗。谐波,根据定义,将具有更短的波长 1/n,因此天线辐射效率随着谐波次数的增加而变得更好。
评论(0)
发评论
下载排行榜
