Trimless IF VCO:第 1 部分:设计注意事项
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:167.41KB | 2022-11-18
王凯
分享资料个
附加信息:附加信息:这篇分为两部分的文章的第 1 部分探讨了实现无微调、固定频率、IF 压控振荡器 (VCO) 所需的设计基础,并指出了在保证电路正常工作。VCO 是大多数无线系统架构中必不可少的组件。在双转换方法中,需要一个固定频率的 IF VCO 来控制从 IF 到基带和/或基带到 IF 的频率转换。这篇分为两部分的文章的第 1 部分探讨了实现无微调、固定频率、IF 压控振荡器 (VCO) 所需的设计基础,并指出了在保证电路正常工作。VCO 是大多数无线系统架构中必不可少的组件。在双转换方法中,需要一个固定频率的 IF VCO 来控制从 IF 到基带和/或基带到 IF 的频率转换。双转换系统需要两个振荡器。通常,第一个 (RF VCO) 在整个输入通道频率范围内调谐,第二个 (IF VCO) 在频率规划确定的单一频率上运行。RF VCO 可用作模块、IC 或分立元件电路,其中模块和 IC 更为常见。对于 IF VCO,市场上几乎没有小型且具有成本效益的模块。可能的原因包括需要许多任意 IF 频率以及需要无法在生产中进行激光调整(调整)的大值电感器。因此,IF VCO 通常作为分立电路或作为 IC 的一部分来实现。双转换系统需要两个振荡器。通常,第一个 (RF VCO) 在整个输入通道频率范围内调谐,第二个 (IF VCO) 在频率规划确定的单一频率上运行。RF VCO 可用作模块、IC 或分立元件电路,其中模块和 IC 更为常见。对于 IF VCO,市场上几乎没有小型且具有成本效益的模块。可能的原因包括需要许多任意 IF 频率以及需要无法在生产中进行激光调整(调整)的大值电感器。因此,IF VCO 通常作为分立电路或作为 IC 的一部分来实现。Maxim 率先推出了一种新的 VCO IC,旨在用于其他板级 RF/IF IC 缺乏该功能的无线系统。本文的第 2 部分将介绍该 IC,讨论其开发,并详细介绍它所实现的简单且经济高效的应用。Maxim 率先推出了一种新的 VCO IC,旨在用于其他板级 RF/IF IC 缺乏该功能的无线系统。本文的第 2 部分将介绍该 IC,讨论其开发,并详细介绍它所实现的简单且经济高效的应用。分立元件 VCO 提供足够的自由度以满足大多数系统的性能目标(调谐范围、输出功率、相位噪声、电流消耗、成本等)。然而,对于大批量、成本敏感的现代产品,振荡频率的生产线调整是不可接受的。因此,RF 工程师不得不设计一种在组装过程中无需调整的 VCO,即无微调 VCO。设计并不简单。除了了解 VCO 设计基础之外,还需要大量的 RF 工程工作,以确保设计正确居中,并确保振荡器在元件值、温度和电源电压的所有允许变化范围内调谐到所需频率。以下讨论在解释无微调 IF VCO 设计中的相关问题时,分立元件 VCO 提供足够的自由度以满足大多数系统的性能目标(调谐范围、输出功率、相位噪声、电流消耗、成本等)。然而,对于大批量、成本敏感的现代产品,振荡频率的生产线调整是不可接受的。因此,RF 工程师不得不设计一种在组装过程中无需调整的 VCO,即无微调 VCO。设计并不简单。除了了解 VCO 设计基础之外,还需要大量的 RF 工程工作,以确保设计正确居中,并确保振荡器在元件值、温度和电源电压的所有允许变化范围内调谐到所需频率。以下讨论在解释无微调 IF VCO 设计中的相关问题时,VCO拓扑结构VCO拓扑结构虽然有几种振荡器拓扑结构可用于构建实用的 RF VCO,但已在许多商用 VCO 模块和无数分立 VCO 电路中证明成功的是 Colpitts 共集电极拓扑结构(虽然有几种振荡器拓扑结构可用于构建实用的 RF VCO,但已在许多商用 VCO 模块和无数分立 VCO 电路中证明成功的是 Colpitts 共集电极拓扑结构(图 1
评论(0)
发评论
下载排行榜
