7A 时 48V 至 3.3V 的紧凑型隔离式电源
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:246.5KB | 2022-11-18
石飞鹏
分享资料个
一般说明一般说明MAX5052A 是一款电流模式 PWM 控制器。它包含隔离电源设计所需的所有必要控制电路。本应用笔记介绍了 23W 隔离式电源的设计。采用的拓扑是具有同步整流的单晶体管正激。远程检测引脚补偿负载电缆压降。MAX5052A 的开关频率设置为 262kHz,内部调整至 ±12% 精度。MAX5052A 的最大占空比为 50%。MAX5052A 是一款电流模式 PWM 控制器。它包含隔离电源设计所需的所有必要控制电路。本应用笔记介绍了 23W 隔离式电源的设计。采用的拓扑是具有同步整流的单晶体管正激。远程检测引脚补偿负载电缆压降。MAX5052A 的开关频率设置为 262kHz,内部调整至 ±12% 精度。MAX5052A 的最大占空比为 50%。规格规格输入电压 40VDC–60VDC输入电压 40VDC–60VDC电源尺寸:1.79" × 0.95" × 0.60"电源尺寸:1.79" × 0.95" × 0.60"输出电压:3.3V±2%输出电压:3.3V±2%输出电流:7A输出电流:7A过电压 4V ±5%过电压 4V ±5%过流和短路保护过流和短路保护遥感遥感如果远程感测的连接接反,远程感测电阻器不应发生损坏。如果远程感测的连接接反,远程感测电阻器不应发生损坏。
评论(0)
发评论
下载排行榜
