MAX6964 LED 驱动器的 PWM 强度控制
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:148.93KB | 2022-11-18
李骏鹏
分享资料个
MAX6964 是一款高输出电流、17 端口 LED 驱动器,具有 8 位脉宽调制 (PWM) 强度控制。每个单独的端口允许高达 50mA 的灌电流。通过接地引脚的最大组合总吸收电流限制在 350mA。8位PWM强度控制分为4位主控作用于所有端口和4位单独端口控制。主亮度控制可用于调整通用设备 LED 亮度,以响应环境照明条件的变化,例如白天和夜间条件下的汽车内照明条件变化。然后可以根据应用需要使用单独的端口控制来产生所需的强度。或者,可以使用 4 个全局控制位来同时控制所有单独的端口强度。寄存器 0x​​0E 的位 D0 到 D3 可用于全局或端口 O16 强度控制。此外,可以组合主控和单独的强度控制以在所有端口上产生衰减效果。MAX6964 是一款高输出电流、17 端口 LED 驱动器,具有 8 位脉宽调制 (PWM) 强度控制。每个单独的端口允许高达 50mA 的灌电流。通过接地引脚的最大组合总吸收电流限制在 350mA。8位PWM强度控制分为4位主控作用于所有端口和4位单独端口控制。主亮度控制可用于调整通用设备 LED 亮度,以响应环境照明条件的变化,例如白天和夜间条件下的汽车内照明条件变化。然后可以根据应用需要使用单独的端口控制来产生所需的强度。或者,可以使用 4 个全局控制位来同时控制所有单独的端口强度。寄存器 0x​​0E 的位 D0 到 D3 可用于全局或端口 O16 强度控制。此外,可以组合主控和单独的强度控制以在所有端口上产生衰减效果。众所周知,如果光源打开/关闭的速度足够快,人眼就会将物体感知为持续发光。PWM 强度控制通过改变开启时间来改变感知强度,同时将开/关频率保持在固定速率。为避免闪烁效应,PWM 开/关频率通常需要高于 100Hz。MAX6964的PWM强度控制由标称频率为32kHz的内部振荡器驱动。MAX6964的PWM周期为240个时钟周期,PWM开/关频率为32000/240 = 133.33Hz。众所周知,如果光源打开/关闭的速度足够快,人眼就会将物体感知为持续发光。PWM 强度控制通过改变开启时间来改变感知强度,同时将开/关频率保持在固定速率。为避免闪烁效应,PWM 开/关频率通常需要高于 100Hz。MAX6964的PWM强度控制由标称频率为32kHz的内部振荡器驱动。MAX6964的PWM周期为240个时钟周期,PWM开/关频率为32000/240 = 133.33Hz。当相应的极性位为 0 时,连接到 MAX6964 输出的 LED 的亮度取决于主控和独立端口控制的重叠导通时间(逻辑低电平)。当相应的极性位为 0 时,连接到 MAX6964 输出的 LED 的亮度取决于主控和独立端口控制的重叠导通时间(逻辑低电平)。MAX6964 的主亮度控制由寄存器 0x​​0F 的位 D7–D4 决定。这四个主控位将 PWM 周期分为 15 个时隙。对于位模式 0001、0010、...、1101 和 1110,主控时间片分别为 1/15、2/15、...、13/15 和 14/15。MAX6964 的主亮度控制由寄存器 0x​​0F 的位 D7–D4 决定。这四个主控位将 PWM 周期分为 15 个时隙。对于位模式 0001、0010、...、1101 和 1110,主控时间片分别为 1/15、2/15、...、13/15 和 14/15。各个端口控制位,每个端口 4 个一组,位于寄存器 0x​​10 到 0x17 中。端口 16 控制位位于寄存器 0x​​0F 的 D3 到 D0。如果启用该选项,寄存器 0x​​0F 的这些位 (D3–D0) 也可用于全局控制。每个主控时隙由 16 个内部振荡器时钟周期组成。这些时钟周期可以激活 1/16th、2/16th、...、15/16th 和 16/16th,位模式分别为 0000、0001、...、1110 和 1111。各个端口控制位,每个端口 4 个一组,位于寄存器 0x​​10 到 0x17 中。端口 16 控制位位于寄存器 0x​​0F 的 D3 到 D0。如果启用该选项,寄存器 0x​​0F 的这些位 (D3–D0) 也可用于全局控制。每个主控时隙由 16 个内部振荡器时钟周期组成。这些时钟周期可以激活 1/16th、2/16th、...、15/16th 和 16/16th,位模式分别为 0000、0001、...、1110 和 1111。
评论(0)
发评论
下载排行榜
