逻辑电平信号调光 -48V LED 驱动器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:71.42KB | 2022-11-18
h1654155275.6483
分享资料个
这个设计理念出现在 2009 年 6 月 23 日的这个设计理念出现在 2009 年 6 月 23 日的Electronic DesignElectronic Design杂志上。杂志上。电信系统的主要电源是-48V。当在电信系统的应用电路中包含低功率 IC 时,不仅该电源的负极性,而且其相对于地的大幅度都构成了挑战。然而,工作电压为 75V 或更高的高压 IC 的出现,使得能够在 -48V 系统的电路设计中使用简单的偏置技术。电信系统的主要电源是-48V。当在电信系统的应用电路中包含低功率 IC 时,不仅该电源的负极性,而且其相对于地的大幅度都构成了挑战。然而,工作电压为 75V 或更高的高压 IC 的出现,使得能够在 -48V 系统的电路设计中使用简单的偏置技术。图 1图 1中,一个 65V 迟滞控制的 LED 驱动器 ( 中,一个 65V 迟滞控制的 LED 驱动器 ( ) 的接地引脚连接到 -48V,其电源输入连接到系统接地。因此,为了实现适当的调光,电路的逻辑电平控制信号(在控制端)必须向下电平移动至 -48V 并应用于 DIM 输入。高压 PNP 晶体管 CMPT5551 (80V/500mA) 可以简单地解决该问题。) 的接地引脚连接到 -48V,其电源输入连接到系统接地。因此,为了实现适当的调光,电路的逻辑电平控制信号(在控制端)必须向下电平移动至 -48V 并应用于 DIM 输入。高压 PNP 晶体管 CMPT5551 (80V/500mA) 可以简单地解决该问题。图 1. 该 LED 驱动器向 LED 施加 -48V,但接受 0 至 5V 的调光信号。图 1. 该 LED 驱动器向 LED 施加 -48V,但接受 0 至 5V 的调光信号。通过将 R1 设置为等于 R2,使晶体管电路以近似单位增​​益运行。当控制输入为 0V 时,晶体管在截止时偏置,将集电极(连接到 DIM)拉低至 -48V。当控制输入为 5V 时,集电极上拉至 -43V。因此,控制输入端以地为参考的 0 至 5V 调光信号在 DIM 处被复制,但以 -48V 电源轨为参考。平均 LED 电流与 PWM 占空比通过将 R1 设置为等于 R2,使晶体管电路以近似单位增​​益运行。当控制输入为 0V 时,晶体管在截止时偏置,将集电极(连接到 DIM)拉低至 -48V。当控制输入为 5V 时,集电极上拉至 -43V。
评论(0)
发评论
下载排行榜
