用于日本 CDMA 蜂窝频段的 MAX2269 功率放大器,带有 PIN 二极管开关
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:88.84KB | 2022-11-18
分享资料个
附加信息附加信息对于英文版 CDMA 应用,请参阅对于英文版 CDMA 应用,请参阅介绍介绍MAX2269 功率放大器针对在日本蜂窝频段工作的基于 IS-98 的 CDMA 蜂窝电话进行了优化。优化了中输出功率的效率,在中等功率下实现了良好的效率,从而在典型城市场景中实现了较低的平均电流消耗和更长的通话时间。MAX2269 功率放大器针对在日本蜂窝频段工作的基于 IS-98 的 CDMA 蜂窝电话进行了优化。优化了中输出功率的效率,在中等功率下实现了良好的效率,从而在典型城市场景中实现了较低的平均电流消耗和更长的通话时间。在MAX2269的标准评估板上,使用了一个SPDT开关。该板在 +27dBm 输出功率时实现 29% PAE,在 +17dBm 输出功率时实现 17% PAE。但在本应用中,使用 PIN 二极管开关代替 SPDT 开关。通过更改为 PIN 二极管开关,可在最大输出功率下获得更好的功率附加效率 (PAE)。将 PIN 二极管开关与 MAX2269 一起使用还可以在中等和低输出功率水平下提供 PAE。在MAX2269的标准评估板上,使用了一个SPDT开关。该板在 +27dBm 输出功率时实现 29% PAE,在 +17dBm 输出功率时实现 17% PAE。但在本应用中,使用 PIN 二极管开关代替 SPDT 开关。通过更改为 PIN 二极管开关,可在最大输出功率下获得更好的功率附加效率 (PAE)。将 PIN 二极管开关与 MAX2269 一起使用还可以在中等和低输出功率水平下提供 PAE。PIN 二极管开关PIN 二极管开关为该应用选择的 PIN 二极管是 Alpha Industries 的 SMP1321-079。为该应用选择的 PIN 二极管是 Alpha Industries 的 SMP1321-079。图 1图 1显示了 PIN 二极管开关的示意图。当 MAX2269 处于高功率模式时,SHDN-bar = High,PWR = High,PIN 二极管关闭。在这种情况下,P 显示了 PIN 二极管开关的示意图。当 MAX2269 处于高功率模式时,SHDN-bar = High,PWR = High,PIN 二极管关闭。在这种情况下,P OUTOUT变为高阻抗。然后,当 MAX2269 处于低功耗模式时,SHDN-bar = High,PWR = Low,PIN 二极管导通。L1、L3为扼流圈,需要L2与PIN二极管内部电容并联谐振。PIN 二极管的正向电流由 R1 决定。
评论(0)
发评论
下载排行榜
