2 级充电器的智能电池充电方案准确高效
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:88.85KB | 2022-11-18
张华
分享资料个
SMBus 规范在标准化便携式产品、电池和充电器之间的接口方面做了大量工作。SMBus 于 1995 年定义,并逐渐流行起来。SMBus 充电器 IC 比更通用的充电器 IC 更复杂,并且成本略高。即使在决定使用智能电池之后,也可以使用廉价的充电控制 IC 来实现智能充电器。根据系统及其分区,更昂贵的 IC 可以降低总体系统成本。SMBus 规范在标准化便携式产品、电池和充电器之间的接口方面做了大量工作。SMBus 于 1995 年定义,并逐渐流行起来。SMBus 充电器 IC 比更通用的充电器 IC 更复杂,并且成本略高。即使在决定使用智能电池之后,也可以使用廉价的充电控制 IC 来实现智能充电器。根据系统及其分区,更昂贵的 IC 可以降低总体系统成本。SMBus 充电器分为两个不同的类别:二级和三级充电器。市场上有许多二级充电器产品,使得 SMBus 兼容系统的实施变得非常容易。 _SMBus 充电器分为两个不同的类别:二级和三级充电器。市场上有许多二级充电器产品,使得 SMBus 兼容系统的实施变得非常容易。 _是一个很好的例子。它提供二级充电器的所有功能,使用该充电器设计 SMBus 系统就像遵循应用说明一样简单。是一个很好的例子。它提供二级充电器的所有功能,使用该充电器设计 SMBus 系统就像遵循应用说明一样简单。图 1.图 1.二级充电器仅接收来自智能电池的命令。智能电池告诉二级充电器正确充电所需的电压和电流。这是一个强大的概念,导致一个系统允许很大程度的“化学独立性”,能够使用不同类型的电池。二级充电器仅接收来自智能电池的命令。智能电池告诉二级充电器正确充电所需的电压和电流。这是一个强大的概念,导致一个系统允许很大程度的“化学独立性”,能够使用不同类型的电池。尽管 MAX1667 很好地实现了标准的二级充电器,但这样的设计要求设计中使用的 AC 适配器能够以最大速率为电池充电并为主机提供电源规定。一些系统通过在系统开启时仅允许低充电率来绕过这一要求;但是,这会导致系统运行时的充电时间变长,即使交流适配器可以提供相当多的电量也是如此。尽管 MAX1667 很好地实现了标准的二级充电器,但这样的设计要求设计中使用的 AC 适配器能够以最大速率为电池充电并为主机提供电源规定。一些系统通过在系统开启时仅允许低充电率来绕过这一要求;但是,这会导致系统运行时的充电时间变长,即使交流适配器可以提供相当多的电量也是如此。具有称为“输入电流限制”功能的二级充电器绕过了这一限制。 _具有称为“输入电流限制”功能的二级充电器绕过了这一限制。 _是这种充电器的一个很好的例子。充电器使用交流适配器可以提供的最大电流进行编程。当进入主机系统的电流和充电电池的组合达到限制时,充电器会减少输出到电池的电流,直到输入电流低于允许的最大值。这样,对于主机系统消耗的负载,电池的充电时间始终是最短的。是这种充电器的一个很好的例子。
评论(0)
发评论
下载排行榜
