电池的充电状态 (SOC) 是一种度量,它表示电池的剩余容量占其可用容量的百分比。电量计通常用于计算 SOC,方法是测量电池电压、电流和温度,作为计量算法的输入。使用电量计通常会实现准确的 SOC 预测。但是,使用电量计也存在一些缺点,例如系统成本增加、解决方案尺寸更大以及额外的功耗。在不需要高 SOC 精度的应用中,简单的基于电压的测量方法就足够了。本应用手册讨论了一种使用电池充电器 IC(例如 BQ25155)的内置 ADC 实现基于电压的 SOC 的方法。本应用手册也适用于同一系列中的其他充电器,包括 BQ25150 和 BQ25157,或任何允许测量电池电压的充电器。
