MAX2265 理想用于 EDGE 基站预驱动器应用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:78.43KB | 2022-11-18
陈勇
分享资料个
附加信息:附加信息:介绍介绍许多 GSM 运营商开始安装 2G 网络以支持更高的数据速率,以满足手机用户的预期需求。EDGE 代表“GSM 演进的增强数据速率”,在运行于相同的占用信道带宽。许多 GSM 运营商开始安装 2G 网络以支持更高的数据速率,以满足手机用户的预期需求。EDGE 代表“GSM 演进的增强数据速率”,在运行于相同的占用信道带宽。新采用的 8PSK 调制方案需要一个高度线性的放大器,以最大限度地减少频谱再生和相位失真。用于基站应用的功率放大器对其预驱动器提出了更严格的要求,以呈现具有最小非线性度的原始信号。与往常一样,预驱动器必须在电学和热学上稳定,并且对于此应用具有良好的可靠性。新采用的 8PSK 调制方案需要一个高度线性的放大器,以最大限度地减少频谱再生和相位失真。用于基站应用的功率放大器对其预驱动器提出了更严格的要求,以呈现具有最小非线性度的原始信号。与往常一样,预驱动器必须在电学和热学上稳定,并且对于此应用具有良好的可靠性。MAX2265 是用于 GSM/EDGE 基站下行链路预驱动器应用的出色低成本双极性解决方案。本应用笔记中介绍了性能规格。实测数据表明MAX2265满足或超出要求,并有余量。MAX2265 是用于 GSM/EDGE 基站下行链路预驱动器应用的出色低成本双极性解决方案。本应用笔记中介绍了性能规格。实测数据表明MAX2265满足或超出要求,并有余量。表 1. EDGE 前置驱动器规格和 MAX2265 测量数据表 1. EDGE 前置驱动器规格和 MAX2265 测量数据范围范围客户规格客户规格测量数据测量数据单位单位参考/注释参考/注释电源电压电源电压5.0
评论(0)
发评论
下载排行榜
