PC 打印机端口控制 IV 曲线描绘器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:86.08KB | 2022-11-18
彭友旺
分享资料个
当连接到 PC 的打印机端口时,当连接到 PC 的打印机端口时,图 1图 1所示的电路使您能够确定有源元件或集成电路的电流-电压 (IV) 特性。一个简短的 BASIC 程序* 驱动端口并将 IV 特性显示为监视器上的图形。结果是一个非常有用的 IC 故障分析诊断工具。所示的电路使您能够确定有源元件或集成电路的电流-电压 (IV) 特性。一个简短的 BASIC 程序* 驱动端口并将 IV 特性显示为监视器上的图形。结果是一个非常有用的 IC 故障分析诊断工具。图 1. 一个 12 位串行数据 DAC (IC4) 和 ADC (IC3) 形成一个接口,使 PC 的打印机端口能够控制这个 IV 曲线跟踪器。图 1. 一个 12 位串行数据 DAC (IC4) 和 ADC (IC3) 形成一个接口,使 PC 的打印机端口能够控制这个 IV 曲线跟踪器。12 位数模转换器 (DAC) IC4 配置为双极性输出至 ±2.048V。运算放大器 IC6A 将该信号乘以 +2V/V 的增益,运算放大器 IC7 将结果转换为通过被测设备 (DUT) 的电流。根据为 R 12 位数模转换器 (DAC) IC4 配置为双极性输出至 ±2.048V。运算放大器 IC6A 将该信号乘以 +2V/V 的增益,运算放大器 IC7 将结果转换为通过被测设备 (DUT) 的电流。根据为 R SENSESENSE选择的电阻器值,该电流范围为 ±40µA 至 ±40mA 。对于 DUT 和所选范围的任意组合,可用的最大电流(大约)等于 IC6A 输出(±4.096V 最大值)除以 R 选择的电阻器值,该电流范围为 ±40µA 至 ±40mA 。对于 DUT 和所选范围的任意组合,可用的最大电流(大约)等于 IC6A 输出(±4.096V 最大值)除以 R SENSESENSE通过 DUT 的电流会产生一个双极电压,该电压由差分放大器 IC6B 检测。为避免开关位置变化时可能发生的可变失调误差,该放大器的反相输入信号取自 IC7 的低阻抗同相输入,而不是其反相输入。这种选择的代价是 IC7 的固定输入失调误差。通过 DUT 的电流会产生一个双极电压,该电压由差分放大器 IC6B 检测。为避免开关位置变化时可能发生的可变失调误差,该放大器的反相输入信号取自 IC7 的低阻抗同相输入,而不是其反相输入。这种选择的代价是 IC7 的固定输入失调误差。差分放大器的增益加上提供给它的偏移导致最大输出摆幅(0V 至 4.096V)与 12 位模数转换器 (ADC) IC3 的单极输入范围兼容。IC3 的 3.3kΩ 输入电阻器在施加过压时限制输入电流。IC7 需要 ±15V 电源轨为其电流源功能提供足够的顺从电压。为了向所有其他 IC 供电,IC1 和 IC2 将这些电源轨调节至 ±5V。
评论(0)
发评论
下载排行榜
