提出一种基于FPGA 的喷墨打印机控制系统,使用Altera 公司的FPGA 芯片EP1C6Q240C8 作为控制核心,把喷墨打印机分为两部分研究,控制喷墨打印机喷墨的打印头与控制喷墨打印机走纸的步进电机, 实现喷墨打印机打印头的喷墨与步进电机的走纸运动的联合控制。实验结果表明, 该系统不但能实现对喷墨打印机的高精度控制,并且具有操作简单、可升级性强等特点。
喷墨打印机摒弃了原始打印机的击打的工作方式, 采用更为先进的微压控制技术与气泡喷墨控制技术, 其无论在体积上、可操作性上、打印噪音的控制方面,较原始的打印机都有很大的突破, 使用专用纸张时可以打印出与照片相媲美的图片。所以,研发喷墨打印机的控制系统, 是制造自主知识产权的喷墨打印机的基础,也是制造以喷墨打印机作为输出部件的设备的重要基础。
现场可编程门阵列( Field Programmable Gate Ar?ray ,FPGA)是在PAI,GAL 等逻辑器件的基础上发展起来的。由于它具有集成度高、速度快、开发周期短、费用低、用户可定义功能及可重复编程和擦写等许多优点, 其应用领域不断扩大。这些器件的灵活性和通用性使它们成为了研制和开发复杂数字系统的理想选择。
