DS1375 电源线至 60Hz 时钟
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:71.32KB | 2022-11-18
石胜厚
分享资料个
电力线频率电力线频率60Hz 的电源线频率受到非常仔细的监控。在一天中,该频率会发生变化,并在大量使用期间趋于减慢。在一天结束时,电力公司根据需要加快/减慢频率,因此给定一天的总周期为 5,184,000。在交流电源始终可用的地方,使用 60Hz 电源线频率的时钟在长期内始终准确。60Hz 的电源线频率受到非常仔细的监控。在一天中,该频率会发生变化,并在大量使用期间趋于减慢。在一天结束时,电力公司根据需要加快/减慢频率,因此给定一天的总周期为 5,184,000。在交流电源始终可用的地方,使用 60Hz 电源线频率的时钟在长期内始终准确。电路电路解决方案 1 中的电路使用变压器将 110 VAC 电源线步进到更安全的 8 VAC (RMS)。该电路提供了一种从电源线提取 60Hz 时钟的廉价解决方案。5.1V 齐纳二极管将 AC 限制在周期的正半部分并抑制超过 5.1V 的电压。然后使用 1N4001 二极管将其接地。解决方案 1 中的电路使用变压器将 110 VAC 电源线步进到更安全的 8 VAC (RMS)。该电路提供了一种从电源线提取 60Hz 时钟的廉价解决方案。5.1V 齐纳二极管将 AC 限制在周期的正半部分并抑制超过 5.1V 的电压。然后使用 1N4001 二极管将其接地。如果隔离是一个问题,可以使用光隔离器(解决方案 2),但需要额外付费。如果隔离是一个问题,可以使用光隔离器(解决方案 2),但需要额外付费。将 DS1375 配置为 60Hz 时钟输入将 DS1375 配置为 60Hz 时钟输入要使用外部 60Hz 输入,DS1375 必须配置为接受此作为时钟。这是通过地址为 0Eh 的控制寄存器完成的,如表 1 所示。当 ECLK 设置为逻辑 1 时,CLK 输入引脚被启用以对内部分频器链提供时钟并推进计时寄存器。CLKSEL1 和 CLKSEL0 决定如何将 CLK 输入引脚分频以获得计时寄存器的 1Hz 参考时钟:将 CLKSEL1 设置为 1 并将 CLKSEL0 设置为 0 将分频器链配置为接受 60Hz 时钟。要使用外部 60Hz 输入,DS1375 必须配置为接受此作为时钟。这是通过地址为 0Eh 的控制寄存器完成的,如表 1 所示。当 ECLK 设置为逻辑 1 时,CLK 输入引脚被启用以对内部分频器链提供时钟并推进计时寄存器。CLKSEL1 和 CLKSEL0 决定如何将 CLK 输入引脚分频以获得计时寄存器的 1Hz 参考时钟:将 CLKSEL1 设置为 1 并将 CLKSEL0 设置为 0 将分频器链配置为接受 60Hz 时钟。表 1. 地址为 0Eh 的控制寄存器表 1. 地址为 0Eh 的控制寄存器位 7位 7第 6 位第 6 位
评论(0)
发评论
下载排行榜
