RA4803SA (高稳定实时时钟模块)
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:246.25 KB | 2024-01-04
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 96w+阅读
  • 69粉丝
  • 汽车用RA4803SA,高稳定串行接口实时时钟模块
  • 内置频率可调32.768kHz晶体单元和DTCXO。
  • 1/100秒分辨率时间寄存器
  • 接口类型4线串行接口
  • 界面电压范围1.6V ~ 5.5V
  • 温度补偿电压范围2.2V至5.5V
  • 时钟电源电压范围1.6V ~ 5.5V
  • 可选时钟输出(32.768kHz, 1024Hz, 1Hz)
  • 各种功能包括完整的日历,闹钟,定时器,EVIN输入。
  • 用途:汽车音响,汽车导航系统,时钟
  • AEC-Q200兼容
概述
  • 高稳定性
    • UA±3.4 × 10-6 / -40℃~ +85℃
    • (相当于月差±9秒)
    • ±5.0 × 10-6 / -40℃至+85℃
    • (相当于月差±13秒)
    • UC±5.0 × 10-6 / -30℃至+70℃
    • (相当于月差±13秒)
    • Aa(+5±5.0)× 10-6 / +25°c
  • 高分辨率:1/100秒时间寄存器与捕获缓冲区
  • 32.768kHz频率输出功能
    • FOUT引脚输出(C-MOS输出),CL=30pF
    • 输出可选:32.768kHz, 1024Hz, 1Hz
  • 各种各样的中断
    • 定时器功能可在1/ 4096秒到4095分钟之间设置。
    • 闹钟功能可以设置为星期几、天、小时或分钟。
    • 艾文输入。
  • 时间同步功能,1PPS信号输入
  • 寄存器兼容性:上层兼容RX-4801。
*可通过32.768kHz-DTCXO端子连接使用。
电路框图
规格(特征)
引脚连接 / 外部尺寸规格
引脚功能定义
评论(0)
发评论
下载排行榜
