使用 DS5250 的 Keil C 编译器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:108.06KB | 2022-11-18
李娜
分享资料个
概述概述本应用笔记介绍了如何使用 Keil µVision2 工具套件为 DS5240 或 DS5250 高速安全微控制器创建和编译 C 应用程序。还介绍了使用 ROM 引导加载程序和微控制器工具套件将已编译的应用程序加载到微控制器的外部加密 RAM 中的过程。本应用笔记介绍了如何使用 Keil µVision2 工具套件为 DS5240 或 DS5250 高速安全微控制器创建和编译 C 应用程序。还介绍了使用 ROM 引导加载程序和微控制器工具套件将已编译的应用程序加载到微控制器的外部加密 RAM 中的过程。本应用笔记的所有开发都是使用 DS5250 和 DS52x0 评估套件板 (Rev A) 完成的。C 应用程序是使用 Keil 的 µVision2 2.40 版和 Keil C51 编译器 7.10 版创建和编译的。使用微控制器工具套件 2.2.0 版将编译后的应用程序加载到 DS52x0 评估套件板 RAM 中。本应用笔记的所有开发都是使用 DS5250 和 DS52x0 评估套件板 (Rev A) 完成的。C 应用程序是使用 Keil 的 µVision2 2.40 版和 Keil C51 编译器 7.10 版创建和编译的。使用微控制器工具套件 2.2.0 版将编译后的应用程序加载到 DS52x0 评估套件板 RAM 中。创建和编译 C 应用程序创建和编译 C 应用程序本节介绍使用 Keil 的 µVision2 集成开发环境为 DS5250 创建和编译示例 C 应用程序的过程。本节介绍使用 Keil 的 µVision2 集成开发环境为 DS5250 创建和编译示例 C 应用程序的过程。创建一个新项目创建一个新项目在 Keil µVision2 中,从菜单中选择项目 -> 创建新项目。输入新项目的名称。Select Device for Target 对话框将如下在 Keil µVision2 中,从菜单中选择项目 -> 创建新项目。输入新项目的名称。Select Device for Target 对话框将如下图 1图 1所示。在数据库下,选择 Dallas Semiconductor 和 DS5250。选中 Use Extended Linker 和 Use Extended Assembler 复选框,然后点击 OK 继续。所示。在数据库下,选择 Dallas Semiconductor 和 DS5250。选中 Use Extended Linker 和 Use Extended Assembler 复选框,然后点击 OK 继续。图 1. 为新的 Keil µVision2 项目选择 DS5250。图 1. 为新的 Keil µVision2 项目选择 DS5250。一个新对话框将询问“将 Dallas 80C390 启动代码复制到项目文件夹并将文件添加到项目?” 选择是。
评论(0)
发评论
下载排行榜
