Fluke 114、 116和117数字万用表 (DMM)的性能设计可使电气测量变得更安全、方便、更可靠。本产品应用文章主要介绍什么是双阻抗和电压检测,以及当万用表采用此类功能时对我们有哪些帮助。
对于标准电气测量,一般使用高阻抗仪表较好,除非有杂散电压存在。有关阻抗的基本知识今天,市面上销售的绝大多数测量工业、电气、电子系统的数字式万用表输入回路阻抗都非常高,一般都大于1兆欧。简单来说,也就是当DMM在测量回路时,对于回路的性能几乎不会产生什么影响。而这正是绝大多数测量需要所需要的,尤其对于比较灵敏的电子或控制回路来说更是如此。以前用的故障排除工具,比如说模拟万用表和电磁阀测试仪一般输入回路的阻抗都比较低,约为10千欧或更低。尽管这类工具不会受杂散电压影响,但它们只适合用于测量功率回路或其他当低输入阻抗不会对回路性能产生不利影响或改变回路性能场合。
全部1条评论
