我想我们都同意,忘记关掉房间里的灯对我们许多人来说是一个很常见的问题。
这种严重的电力浪费,我不得不经常回去关灯,这让我思考并帮助我想出了一个想法来构建一个基于接近传感器的设备,当设备启动时它会自动关闭灯意识到房间是空的。
该设备有两个彼此相邻的接近传感器,然后将它们连接到 arduino uno,这有助于设备跟踪房间内的人数并相应地关闭灯。
两个接近传感器以非常频繁的间隔感测并存储与前方物体的距离。一旦它检测到这个距离的减少,这将意味着一个物体或一个人已经走到了它的前面。然后,arduino 使用来自两个接近传感器的数据,并尝试确定一个人是进入房间还是离开房间。
如果第一个传感器检测到前面有人,然后第二个传感器检测到人,则表示有人进入房间。同样,如果第二个传感器在第一个传感器之前熄灭,则意味着有人离开了房间。
使用这些数据,arduino 还有助于随时显示房间内的人数。
一旦房间里的人数达到零,LED 就会熄灭。同样,当人数大于 1 时,它会打开 LED。
我刚刚在这个项目中使用了一个 LED 来显示灯的打开和关闭,以进行基本的概念验证,但是这个设备也可以使用继电器连接到家里的配电盘,并且可以用来自动打开/关闭那些灯。
