医疗设备如何使用交流隔离变压器防止触电
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:286.95KB | 2022-11-24
王芳
分享资料个
随着电子医疗设备的使用范围从医院和收容所扩展到家庭监控和生命支持,对操作员和患者安全的关注也越来越多。虽然有基于良好设计实践和多项安全标准的严格设计规则来防止线路电压造成危险甚至致命的电击,但它仍然可能发生。只需仪器中的故障导致其外壳或外部探头“带电”,从而将用户或患者置于故障电流接地路径中。使用正确选择和放置的变压器,可以避免这种情况。随着电子医疗设备的使用范围从医院和收容所扩展到家庭监控和生命支持,对操作员和患者安全的关注也越来越多。虽然有基于良好设计实践和多项安全标准的严格设计规则来防止线路电压造成危险甚至致命的电击,但它仍然可能发生。只需仪器中的故障导致其外壳或外部探头“带电”,从而将用户或患者置于故障电流接地路径中。使用正确选择和放置的变压器,可以避免这种情况。变压器当然有很多用途,从升高或降低交流 (AC) 电压或断开灵敏传感器接口的接地环路,到阻抗匹配、级间耦合,以及实现单端和平衡电路之间的转换。它们还以 1:1 的匝数比使用,以在交流线路和负载之间提供电流隔离。在保护操作员和患者免受医疗设备设计错误影响的背景下,最后一项功能变得越来越重要和相关。变压器当然有很多用途,从升高或降低交流 (AC) 电压或断开灵敏传感器接口的接地环路,到阻抗匹配、级间耦合,以及实现单端和平衡电路之间的转换。它们还以 1:1 的匝数比使用,以在交流线路和负载之间提供电流隔离。在保护操作员和患者免受医疗设备设计错误影响的背景下,最后一项功能变得越来越重要和相关。本文将探讨可能的故障模式的性质,以及使用变压器进行交流线路隔离,从而确保线路供电医疗仪器的安全性。使用本文将探讨可能的故障模式的性质,以及使用变压器进行交流线路隔离,从而确保线路供电医疗仪器的安全性。使用BEL Signal TransformerBEL Signal Transformer的代表性单元,它将确定一些相关标准以及必须考虑的因素,以确保变压器提供所需的隔离类型和级别。它还将考虑与现代装配和生产流程的兼容性。的代表性单元,它将确定一些相关标准以及必须考虑的因素,以确保变压器提供所需的隔离类型和级别。它还将考虑与现代装配和生产流程的兼容性。电击是如何发生的?电击是如何发生的?要了解冲击风险,回到电力的第一原理是有用的。如果由交流线路的电势驱动的电流流过身体并返回其源头,则用户将处于危险之中。然而,如果该电流没有回流路径,那么就没有风险,即使这个人正在接触高压线。要了解冲击风险,回到电力的第一原理是有用的。如果由交流线路的电势驱动的电流流过身体并返回其源头,则用户将处于危险之中。然而,如果该电流没有回流路径,那么就没有风险,即使这个人正在接触高压线。单相交流线路具有三根电线:火线 (L)、中性线 (N) 和地线,其中地线是真正的接地连接,通常不承载电流。在标准的室内布线中,地线没有绝缘并且裸露在外。不幸的是,“接地”一词在电子电路原理图和讨论中经常被误用。“接地”与“机箱接地”或“公共”(信号接地)不同,每个都有不同的符号(图 1)。单相交流线路具有三根电线:火线 (L)、中性线 (N) 和地线,其中地线是真正的接地连接,通常不承载电流。在标准的室内布线中,地线没有绝缘并且裸露在外。不幸的是,“接地”一词在电子电路原理图和讨论中经常被误用。“接地”与“机箱接地”或“公共”(信号接地)不同,每个都有不同的符号(图 1)。图 1:表示真正接地的术语“接地”(左)经常被误用并与底盘接地(右)或公共(信号接地)(中)混淆,并且每个都有明显不同的符号。(图片来源:欧特克)图 1:表示真正接地的术语“接地”(左)经常被误用并与底盘接地(右)或公共(信号接地)(中)混淆,并且每个都有明显不同的符号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
