危机容器
Hackster关于2020年“电子商务IT系统”领域“危机容器”开发研究的文章
该项目是为应对 2019/2020 年的 COVID-19 大流行而开发的。我们希望提供一种购买基本家居用品的安全方式。这个想法是一个超大的自动售货机,在提供购物的同时避免通风不良的建筑物或与产品或其他客户的身体接触。为了适应种类繁多且快速交替的产品,我们发现,普通的自动售货机无法做到这一点。本文详细阐述了通过使用 20 英尺集装箱和其他金属件或购买包裹储物柜系统并根据您的需要对其进行修改来自行构建机器的想法。
我们解决了所有受危机影响的人的观点,即每个人、供应商和客户。我们确保受灾最严重的当地商店可以继续销售其本地制造的产品,并且客户可以安全地购买它们而不会将自己置于危险之中。
我们选择了这些不同的方法来接触全球最多的人。考虑建造这个容器的每个人都可能有不同的材料可用性。
也许甚至有可能在飓风摧毁的地区建立一个绝对基本的模型,用没有电的废料和一个人从内部操作。这将有助于为每个人实现安全,同时使基本补充剂易于获得。
无论选择哪种原型,我们甚至详细阐述了专业用例,构建工业数量的容器,并通过内部的全自动存储机器人系统和无线连接使它们具有超级创新性,向数据库报告状态并远程或通过智能手机操作容器。
我们 KriCo 团队(de: Krisen-Container,en: Crysis-Container)认为,通过保持社交距离的首要任务,提供一种购买必要商品的方式,有助于拉平未来流行病的曲线,并确保必要的商品可用于每个人都在最需要的时候。
由于 COVID-19 的全球爆发对日常生活造成了持续的限制,很明显新概念和小发明可以在这方面提供缓解。受类似项目的启发³,我们开发了一个概念,以帮助将高风险的购物之旅转移到分散的大型独立自动售货机上。
该项目旨在为在此或类似危机中的购物问题提供快速解决方案。但是,它也可以用于在正常的非危机时期产生额外收入的意图。
其愿景是简化并降低超市传统购物的风险:
社交距离:由于在自动售货机上销售商品不限制销售区域,因此顾客之间可以保持合理的距离。
避免短缺:额外的购物设施可以帮助避免产品短缺,主要表现为电晕爆发期间的卫生纸短缺。当地的自动售货机提供了另一种选择,而不是去另一家超市买一两件后者没有库存的物品。
快速部署:自动售货机的标准化尺寸使其易于部署和交付到需要的地方。如果需求得到满足或容器为空,则可以反转相同的简单过程。
永久营业时间:特别是在德国的巴伐利亚州,当地的商店会在晚上关门。随着机器中的产品可用,它们可以一天 24 小时进行买卖。
卫生标准:建立卫生标准,对容器进行定期清洗,用户界面配备消毒措施。
通过这种设置,即使在危机之外,KriCo-Container 也提供了一个有吸引力的建议。
我们业务容器的用例非常广泛,大致可以分为三大类;一是自己用,二是卖容器,三是提供容器给合作伙伴使用。
1.自己使用
容器将由您自己(供应商)放置和管理。为此,您应该注意供应链及其背后的 IT 系统。潜在客户将是最终消费者,他们将购买产品或与当地供应商建立战略合作伙伴关系,以节省时间和金钱并拥有更广泛的产品。
供应链:为了按时装满集装箱,我们推荐一个位于中心位置的仓库,供应商可以将他们的产品带到那里。然后,拣货员将仓库中每个包含仓库中缺少的产品的容器放在单独的盒子中。分销商会将它们带到相应的容器中,货物被放置在隔间中。
IT 基础设施:有必要将每个集装箱内的计算机连接到中央数据库,并为您的 ERP 系统创建应用程序编程接口,以跟踪货物的位置以及在哪个集装箱内有哪些货物可用或售罄。通过评估销售数据,可以精确调整分类,以优化每个容器的使用。
准则和法律1:需要税务局的贸易许可证(GewO 第 14 (3) 条)。当食品在容器中出售时,应遵守某些卫生准则。此外,必须获得安装许可(第 14 条和第 15 条 GewO),或在必要时获得城市或当地社区的建筑许可。必须向容器提供操作员号码和紧急电话号码。
2.出售容器
容器制造完成后,将作为产品完全出售给客户,并被带到买方指定的地点。潜在客户是零售商或零售商社区和零售连锁店。
供应链:客户必须小心,供应链使用他的资源,以便在正常操作之外可以装载集装箱。原则上,客户仓库也可以作为集装箱的仓库。
IT 基础设施:容器的 IT 系统将连接到购买容器的供应商的 ERP 系统。当几个经销商共享一个容器时,这必须在系统中进行专门管理。如果您有制造商的能力,您可以提供 IT 结构作为附加服务。
准则和法律1:第一个用例的准则主要涉及容器的用户。作为制造商,您必须检查容器是否符合机械指令。当然,您必须在税务局注册才能销售产品。
3. 为他人提供容器
容器可以自己制造或委托公司制造。之后,与有兴趣在此类容器中提供产品的供应商和/或生产商建立合作伙伴关系。潜在客户就像零售商或零售商社区和零售连锁店之前的情况一样。此外,当地农民和当地生产者也是有趣的合作伙伴。
供应链:合作伙伴应该执行他们的供应链。当您拥有资源时,您可以为供应商提供填充过程作为附加服务。
IT 基础设施:正如供应链中提到的,两种可能性是将其作为附加服务提供给您的租户或让他们自己处理。
准则和法律
[1]:在这种情况下,必须遵守各种准则。作为制造商,您必须遵守机械指令,作为房东,您必须遵守特殊法律。货物(产品)的转让、所有权的转移(危机集装箱)和利润分配的条件应在与供应商或用户的合同中明确。
IT 基础架构由各种资产组成。用户可以看到的前端,例如互联网设备上的网上商店和容器上用于订购产品的触摸屏,以及带有数据库和每个容器内的计算机的后端。计算机可以是一个简单的 Raspberry Pi,它 24/7 全天候运行,为客户托管触摸屏 GUI 和应用程序,现有产品可以在本地获取。在大多数情况下,不能确保容器将通过 LAN 连接到 ISP。为了解决这个问题,我们建议通过 Raspberry Pi 中的 sim 卡建立与数据库的 Internet 连接。
数据库是中央存储位置,多个容器将数据更新到该位置。此外,它必须连接到供应商的 IT 系统,以便将数据实时推送到 ERP 系统中。建议将数据库与网店一起托管在云中。在网上商店中,客户应该能够过滤特定容器并查询每个位置的产品。
上图中的蓝线是不同资产之间互联网连接的符号。网上商店和数据库一起托管在云中,容器和触摸屏是一个物理实体。
基本上有三种不同的变体可用于技术建设性的实施。这些在“各种变体”部分中进行了更详细的描述和比较。
一个基本的设计元素是网上商店,客户将使用它来购买产品。网店的要求是设计清晰透明。此外,它不应该有太多的标签。对于网站首页的创建,我们可以使用我们创建的模板,以Adobe XD为例进行设计
[2]。
在顶部有主要的网上商店功能,如搜索栏和登录或注册字段。此外,购物车图标位于顶部以访问购物清单。在功能标题下方,徽标被放置为醒目位置。产品列在图块中,并且可以使用上述标题按功能过滤。每个图块都包含价格,单击即可将其添加到购物车中。
为了在持续的危机中快速交付机器,不同的模块被嵌入一个 20 英尺的集装箱中,标准尺寸为 6、058 m × 2、438 m × 2、591 m。这些容器可以通过标准化尺寸廉价获得并快速修改。
另一个基本要素是数据库。容器必须是实体客户、产品和供应商。将有多个供应商,他们将购买多种产品,这些产品将由供应商交付。供应商和产品之间是一对一的连接,因为一个供应商可以交付多个产品,而一个产品可以由多个供应商交付。同样的问题发生在客户和产品之间。对于这两种情况,都需要连接表提取和交付。
物品存放在容器内,可以通过纵向两侧的触摸板界面购买。不同的产品存储在单独的透明舱口后面,这些舱口可以根据产品尺寸进行调整。选择您想要的商品并完成付款后,可以从控制单元打开的各个舱口中取出商品。
容器的大尺寸可以在两侧销售产品。计算出不同尺寸的舱口以适应尽可能多的不同产品。稍后将讨论通过分析电晕危机期间的特殊需求而得出的示例性产品清单。通过确定具有不同产品体积的舱口的理想尺寸,整个容器一次可以容纳多达 200 个产品。
带有用户界面的触摸屏安装在舱口旁边,估计尺寸为 70 厘米。产品面板上方是一个 70 厘米的间隙,用于安装百叶窗,以在运输过程中固定容器的内容物,并提供锁定容器的选项。距地面 10 厘米的空间,有效产品面积为 530 厘米 x 170 厘米。
要重新装满产品,可以在短边打开容器,到达内部储藏室。然后,供应商可以将新产品放在空舱口后面。
有三种不同的实现方法。首先,容器可以从可以从各种在线商店获得的现有模块组装。其次,容器可以根据所提供的一些指导由廉价材料自行构建。最后,可以设计带有机器人存储系统的自动化版本。这将在稍后简要讨论。
以下部分将比较不同的方法并标记每种方法最重要的特征:
方法一:外购模块组装
执行:
容器的长边被包裹存储或储物柜单元所取代。根据获得这些单位的方式和地点,可以将包含用户界面的支付方式集成到舱口中。或者,可以使用自制工程构建操作单元。
评估:
价格:
平庸——不同的模块只有在大量采购时才能以合理的价格获得。此外,组件的不同来源可能会产生意想不到的成本。
努力:
次要 - 操作单元和存储单元已经构建,只需组装。
可行性:
通过实施,必须做出一些妥协,因为不同的模块来自不同的制造商。尝试在操作单元和存储单元之间创建接口时可能会出现最大的问题。
方法二:DIY
执行:
产品从容器内部放置在舱口中。各个舱口的实施大致遵循服务器机架的设计。或者,舱口可以像储物柜一样安装在一起,如下图所示:
垂直金属杆安装在 80 厘米的恒定距离内。然后可以在两极之间随意连接具有各自高度的不同舱口。这样,孵化的数量和尺寸可以个性化。
评估:
价格:
低到中等——根据复杂性和要求,这种方法可用于开发最具成本效益的功能解决方案。
努力:
高 - 由于高度的个性化和许多单独的、部分未加工的组件的组装,需要大量额外的个人努力。额外的工作也可以从外部委托,但这会带来高昂的额外成本。
可行性:
基本上,该变体很容易实现,但是对于实施和设计,需要大量的专业知识和时间。
方法三:自动化仓储系统
此版本基于完全不同的方法。整个搬运(仓库管理、分拣、拣货和交付)由集装箱内的机器人完成。在集装箱的外面只有控制面板和一个输出隔间,机器人在那里收集订购的货物。付款完成后,机器人取货后,客户就可以在那里取货了。
由于价格和开发工作比其他方法要高得多,因此这里不再进一步讨论。基本上,现有的解决方案(例如来自数字仓库或药店的解决方案)也可以用于实施。
在供应链中高度依赖于容器的操作方式。下面将解释不同的概念。
第一个概念是一种按需补充。这涉及监控容器的内容并为每个容器创建缺失产品列表。使用此列表,补充器可以有效且有针对性地工作。然而,这种类型的补货需要相对较高水平的计划和组织,以及良好的数据处理。
另一种可能性是用最大数量的产品装载您的货车或卡车并装满容器。供应商可以在终端登录,然后查看哪些产品需要填写。这是清晰而简单的重新填充程序。也不需要数据处理。但缺点是某些产品可能会不必要地来回移动。
一种建设性的可能性是将容器放在轮子或拖车上。如果容器是空的,则将其拾起并用满容器替换。另一种可能性是用起重机将集装箱装载到卡车上并将其运走。同样,一个完整的容器被放置在同一个地方。空容器被运送到仓库并在那里再次装满。
操作员填充容器的最简单方法是让生产者直接访问容器,这样生产者就可以将货物直接放入容器中,而操作员无需担心。
本节是关于设置容器的。根据容器的大小和重量,必须找到合适的位置。这个位置必须得到城市或州的澄清和批准。
集装箱可以用卡车运输,就像海外集装箱一样。从卡车上卸下集装箱需要一台起重机。另一种可能性是将容器构造为拖车。如果集装箱是拖车,您必须注意道路交通法规,您可以将其存放在哪里以及存放多长时间。
合作伙伴的合适候选人是希望利用这个机会销售更多产品的超市。这同样适用于提供当地产品的农民。小型企业也可以从中受益。
对于在该站点区域运营的能源供应商而言,这是一个良好的战略合作伙伴关系。此外,需要与互联网提供商签订合同或合作伙伴关系才能将容器连接到互联网。
关于容器项目的一些开放性问题:
