用蜈蚣滴管保护您的房间!任何进入的人都会有一条蜈蚣掉在他们身上!
这是一个非常简单的机器,但可以给一个很好的吓唬。一个杯子拿着蜈蚣,一个伺服电机翻转杯子以放下蜈蚣,一个距离传感器感应门是否打开。如果距离小于一定量,arduino 会将杯子旋转 180 度。一秒钟后,它又回到原来的位置,杯子朝上。机器将休眠五秒钟,确保杯子不会不断掉落蜈蚣。我将距离传感器粘在杯子的底部,因此占用的空间最小。
要使用它,只需翻转开关即可打开设备。将玩具蜈蚣放入杯子中。然后,等待入侵者。
