水隆起监测检测系统
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:100.74 MB | 2022-11-28
分享资料个
该项目包括实施一个系统,用于监测特定环境中的水状态和一些重要参数,以及检测其水位并在提高此限制时发出排放电话警告。操作分两个阶段进行:1. 监测:使用 HC-SR04 超声波传感器,系统计算传感器与水位表面之间的距离,显示在 20 × 4 LCD 显示屏上。还有一个 DHT11 温度和湿度传感器,可以增强控制卡的功能,并在温度或湿度过高的情况下触发警报时发送电话警告。2、报警检测:当水位上升到允许的水位时,水位传感器检测到并触发电磁阀动作,用于降低被测水位。此外,该系统还使用 GSM 800l 模块向指定当局发送警告电话
评论(0)
发评论
下载排行榜
