任何颜色,只要它是白色——TM-30 能成为我们需要的明确颜色质量指标吗?
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:286.87KB | 2022-11-28
王雪
分享资料个
固态照明的出现让普通消费者变成了照明鉴赏家。人们很快意识到有更多的选择可供选择,做出正确的决定至关重要——无论是家庭氛围照明、宁静而高效的办公室照明、手术等关键任务的照明,还是最好的商品展示。固态照明的出现让普通消费者变成了照明鉴赏家。人们很快意识到有更多的选择可供选择,做出正确的决定至关重要——无论是家庭氛围照明、宁静而高效的办公室照明、手术等关键任务的照明,还是最好的商品展示。一切都曾经如此简单,包括公认的灯性能指标。多年来,照明行业一直使用显色指数 (CRI) 作为渲染一组标准颜色样本的平均保真度的简单表示。样本集可能包含多达 14 种颜色,包括中等色度的柔和色调、饱和的红色、黄色、绿色和蓝色,以及标准化的肤色。一切都曾经如此简单,包括公认的灯性能指标。多年来,照明行业一直使用显色指数 (CRI) 作为渲染一组标准颜色样本的平均保真度的简单表示。样本集可能包含多达 14 种颜色,包括中等色度的柔和色调、饱和的红色、黄色、绿色和蓝色,以及标准化的肤色。在确定待测光源的相关色温(CCT)后,计算出具有相同CCT的参考光源,然后用测试光源和参考光源照亮颜色样本。然后确定 CIE YUV 颜色空间中照明颜色的坐标,计算每个样本 (Ei) 的坐标对之间的距离,并用于生成一组结果 (Ri),表示每个样本的保真度. 这些值的算术平均值给出了测试源的 CRI。在确定待测光源的相关色温(CCT)后,计算出具有相同CCT的参考光源,然后用测试光源和参考光源照亮颜色样本。然后确定 CIE YUV 颜色空间中照明颜色的坐标,计算每个样本 (Ei) 的坐标对之间的距离,并用于生成一组结果 (Ri),表示每个样本的保真度. 这些值的算术平均值给出了测试源的 CRI。作为一个相对容易计算且易于被专家和消费者理解的直接指标,CRI 多年来一直是业界青睐的标准。它已经足够用于白炽灯照明,制造商几乎没有机会人为调整普通白色(非彩色)光源的特性。然而,现在,制造 LED 以产生白光的复杂工艺为制造商提供了提供更多选择的机会。CRI 无法描述任何特定物体的颜色差异,因此无法了解一种来源使物体与另一种来源相比看起来如何。此外,不法供应商可以利用 CRI 的简单性为劣质产品设计高分。作为一个相对容易计算且易于被专家和消费者理解的直接指标,CRI 多年来一直是业界青睐的标准。它已经足够用于白炽灯照明,制造商几乎没有机会人为调整普通白色(非彩色)光源的特性。然而,现在,制造 LED 以产生白光的复杂工艺为制造商提供了提供更多选择的机会。CRI 无法描述任何特定物体的颜色差异,因此无法了解一种来源使物体与另一种来源相比看起来如何。此外,不法供应商可以利用 CRI 的简单性为劣质产品设计高分。TM-30:旨在克服CRI的局限性TM-30:旨在克服CRI的局限性美国照明工程学会 (IES) 于 2015 年 9 月推出的新 TM-30 测试方法可能会改变所有类型 LED 照明制造商的方式——从单个发射器到 LED 模块、光引擎和灯具——描述产品到他们的目标市场。美国照明工程学会 (IES) 于 2015 年 9 月推出的新 TM-30 测试方法可能会改变所有类型 LED 照明制造商的方式——从单个发射器到 LED 模块、光引擎和灯具——描述产品到他们的目标市场。TM-30 测试方法旨在弥补现代 LED 照明的更大可调性所暴露出的 CRI 缺点;特别是,CRI 量化了与相同 CCT 的完美发射器性能的偏差,但没有定性地描述缺陷。检测到的偏差可能是负色移或正色移,或者饱和度的负变化或正变化,如图 1 所示。TM-30 测试方法旨在弥补现代 LED 照明的更大可调性所暴露出的 CRI 缺点;特别是,CRI 量化了与相同 CCT 的完美发射器性能的偏差,但没有定性地描述缺陷。检测到的偏差可能是负色移或正色移,或者饱和度的负变化或正变化,如图 1 所示。图 1:保真度仅描述色调或饱和度的任何变化幅度。图 1:保真度仅描述色调或饱和度的任何变化幅度。颜色再现取决于颜色辨别力和颜色偏好,以及颜色保真度。因为这些往往与饱和度有关,饱和度可以用色域来量化,所以TM-30提出从保真度和色域两个方面来表达色彩质量,同时还呈现了一个颜色矢量图,提供了色相和饱和度变化的视觉描述。颜色再现取决于颜色辨别力和颜色偏好,以及颜色保真度。因为这些往往与饱和度有关,饱和度可以用色域来量化,所以TM-30提出从保真度和色域两个方面来表达色彩质量,同时还呈现了一个颜色矢量图,提供了色相和饱和度变化的视觉描述。
评论(0)
发评论
下载排行榜
