您是否曾经觉得您的普通锁太无聊而无法使用?只是多个数字而没有真正的宏伟,现在您正在寻找新的选择?好吧,别再看了!Arduino Color Lock 可为您提供帮助。这种革命性的锁使用颜色而不是数字来为您的产品上锁。
我创建这个项目是作为一种有趣的方式来试验 Arduino,这是我用它完成的第一个项目。该项目利用了 fastLED 库,该库用于控制和轻松操作各种 RGB LED 灯,如 NeoPixels。这个项目需要时间来思考,但在我想到这些可寻址 LED 可能具有的重要用途后,我得到了它。那是一把锁。
首先,准备好所有你需要的材料。它应该看起来像这样。
拿起你的面包板、2 根公/公跳线和你的 Arduino UNO。将跳线连接到 Arduino 上的 5V 和 GND 引脚。然后将 5V 线的另一端插入面包板上的 + 引脚之一,将 GND 线插入另一个旁边的 - 引脚。这就是它应该的样子。
完成后,将一个按钮连接到中间,连接在中间的桥上。确保您只有一个插针到您有其他电线的一侧的桥上。
之后,将一根公/公跳线连接到 Arduino 上的引脚 7,并将其另一侧连接到按钮左侧引脚的前面。将另一根电线从导轨的正极(面包板的最后 2 行)连接到按钮右侧引脚前面的 2 个引脚。完成后,将一个 10k 电阻器(棕红色黑色黑色棕色)从负轨连接到您最初连接的提升侧跳线后面的引脚。
现在您可以添加 LED 灯条了。首先,将一根电线连接到 Arduino 上的引脚 13,然后将另一侧连接到您正在使用的板的一半上的空闲插槽。将母/公线的母端连接到焊接引脚,一个在 DI、GND 中,另一个在 4-7 DC 引脚中。完成后,将公端连接到面包板,DI 引脚靠近引脚 13 线,将 GND 放在负极轨上,然后将 4-7 DC 线放入正极轨,就像你在开始时所做的那样.
最后,是时候添加绿色 LED 了。将电线连接到 Arduino 上的引脚 3。将其连接到面包板上的空白区域。将一个 220 电阻从正极导轨连接到引脚 3 线旁边的引脚槽。放置位置上方的一个引脚将您的 LED 与电线旁边的较长引脚和电阻旁边的较短引脚放置在一起。
现在你已经完成了电路。我在下面还有一个电路的 CAD 模型。您可以将它移动到您想要的任何外壳中(显然,如果您可以安装它)。
我从我看到朋友建造的一个电路中获得灵感,一个带有 LED 的简单电路。我把它拉长了一些,把 LED 灯条加到上面。这条赛道并不难制作,但我认为你应该能够做到。如果您不了解半面包板的工作原理,请查看此处了解更多信息。
代码在下面,您可以测试您的电路。
如何改变你的颜色
转到代码中的这一行并更改每种颜色的值。你可以尝试你想要的颜色。唯一的问题是这些值必须小于或等于 225,并且必须有 3 个值,RGB。要获取特定值,您可以访问此网站并通过更改它所说的要更改的值来更改颜色。
https://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.html
如果您想使用上面设置的颜色更改实际的锁,您也可以这样做。它在这一行。
即使已经用流程图计划好了代码,也很难做到。
这就是我希望在我的代码中发生的事情。但是我遇到了一个问题。我不明白我选择的图书馆。我是否必须从头开始学习所有内容,几乎没有任何人的帮助。最后,我什至不知道它是否有效,因为我的实际 LED 坏了。如果是这样,那么我真的很幸运,但我希望你们尝试一下,看看是否可以修复其中的任何错误。
Ledstrip 寻找它给出的混合红蓝和绿的值,以获得光谱上的任何颜色。
接下来,我使用 TinkerCad 软件将案例开发为 3D 模型。不幸的是,此时我无法使用 3d 打印机,因此无法制作,但如果您想尝试一下,我已将 3d 可打印文件附在电路原理图上方。
它的内部是空心的。
