并网发电光伏逆变器的设计要求
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:181 KB | 2011-04-11
liuxin
分享资料个
  光伏电站并网运行,对逆变器提出了较高的要求。这些要求如下:
  ① 要求逆变器输出正弦波电流。光伏电站回馈给公用电网的电力,必须满足电网规定的指标,如逆变器的输出电流不能含有直流分量、逆变器输出电流的高次谐波必须尽量减少、不能对电网造成谐波污染等。
  ②要求逆变器在负载和日照变化幅度较大的情况下均能高效运行。光伏电站的能量来自太阳能,而日照强度随气候而变化,这就要求逆变器能在不同的日照条件下均能高效运行。
  ③要求逆变器能使光伏阵列工作在最大功率点。太阳能电池的输出功率与日照、温度、负载的变化有关,即其输出特性具有非线性特性[1]。这就要逆变器具有最大功率跟踪功能,即不论日照、温度等如何变化,都能通过逆变器的自动调节实现阵列的最佳运行。
  ④要求逆变器具有体积小、可靠性高等特点。对于家用的光伏电站,其逆变器通常安装在室内或壁挂于墙上,因此对其体积、重量均有限制。另外,对整机的可靠性也提出较高的要求。由于太阳能电池的寿命均在20 年以上,因此其配套设备的寿命也必须与其相当。
评论(1)
发评论
1742975082 2015-07-16
0 回复 举报
写的简单明了 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
