LED骰子开源设计
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.03 MB | 2022-11-30
陈文博
分享资料个
COVID-19 的封锁对我们所有人来说真的是一个无赖,而世界正在数字化,为什么老式骰子不能呢?所以我们开始..
这个项目只需按一下按钮(字面意思是 XD)。它使用随机生成器生成从 1 到 6 的随机数。
在这里,我们首先需要初始化LED按钮的引脚为了检查按钮是否被按下,我们将创建一个变量 buttonState。
int led1 = 2;
int led2 = 3;
int led3 = 4;    //Initializing the leds from pins 2 to 7
int led4 = 5;
int led5 = 6;
int led6 = 7;
int button = 11;    //Initializing the button to pin 11
int buttonState = 0;
接下来,我们需要将 LED 设置为输出,将按钮设置为输入以进行接收输入。我们还需要检查按钮是否正常工作,以便我们启动串行监视器。
void setup(){
     pinMode(led1, OUTPUT);
     pinMode(led2, OUTPUT);
     pinMode(led3, OUTPUT);
     pinMode(led4, OUTPUT);
     pinMode(led5, OUTPUT);
     pinMode(led6, OUTPUT);
     pinMode(button, INPUT);
     Serial.begin(9600);
接下来我们需要不断循环下面的代码,但是我们该怎么做呢?谢天谢地,Arduino 有一个void loop()函数,它不断循环程序。由于掷骰子是完全随机的,我们可以使用 Arduino 中的 random 函数。我们还需要延迟,否则会有太多的滚动,我们不想要这样的事情,是吗?在我的代码中,我写了延迟(10000),因为它对我来说是完美的。我建议您更改为自己的价值观,因为每个人的价值观可能不同。掷骰子将显示在串行监视器上以及按钮状态,如果未按下则为 0,否则如果按下则为 1。
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 buttonState = digitalRead(button);
 Serial.println(buttonState);
 int roll = random(1, 7);
 Serial.println(roll);
 if(buttonState == 1){
   if(roll == 1){
     digitalWrite(led1, HIGH);
     digitalWrite(led2, LOW);
     digitalWrite(led3, LOW);
     digitalWrite(led4, LOW);
     digitalWrite(led5, LOW);
     digitalWrite(led6, LOW);
     delay(10000);
   else if(roll == 2){
     digitalWrite(led1, LOW);
     digitalWrite(led3, HIGH);
     digitalWrite(led4, HIGH);
     delay(10000);
   else if(roll == 3){
     digitalWrite(led2, HIGH);
     delay(10000);
   else if(roll == 4){
     digitalWrite(led5, HIGH);
     delay(10000);
   else if(roll == 5){
     delay(10000);
   else if(roll == 6){
     digitalWrite(led3, HGH);
     digitalWrite(led6, HIGH);
     delay(10000);
 else{
评论(0)
发评论
下载排行榜
