Magtek读卡器开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.03 MB | 2022-12-05
挽你何用
分享资料个
我在一家杂货店找到了这款 Magtek 读卡器。这是为了在停车场阅读纸质卡片。我不太确定要用它做什么,但后来我意识到它可以做成一把又大又丑的门锁。
此外,黑暗走廊中那个发光的大 VFD 似乎只是在说“KEEP OUT”
第 1 步:VFD 显示
1 / 3
它有一个 VFD 显示器,但已损坏。气封坏了。幸运的是,我手头有一个几乎适合的。我说几乎是因为它有点太宽了。我用带锯修剪了宽度,不得不用热胶粘进去,但从外面看起来很棒。
第 2 步:更新灯光
1 / 7
它的前面已经有漂亮的灯座,但它们有老式的白炽灯。我用 10mm 白色 LED 代替了它们。为了控制 LED,我使用了一个小型 PIC 微控制器,它可以观察显示器的串行数据,并使用某些控制字符来触发 LED。我几乎添加了一个代码来触发罢工,但如果你把脸从墙上撕下来,那么绕过锁就太容易了。
我断开了电源开关和重置按钮。我可能可以将按钮用作门铃。
完成的主机只有 2 个连接器。电源和串行数据。对于电源,我使用了标准的 Wall Wart。我为串行数据使用了 1/8 立体声耳机插孔。
第 3 步:选择新的插入式读卡器
1 / 4
最初的阅读器机制是设计或纸卡。它看起来几乎可以用来阅读穿孔卡片。我将其取下并用串行插入式阅读器代替。我有几个不同的,上面看到的大号来自气泵,是最好的。较小的使用时钟和数据接口。没什么大不了的,因为我已经有 PIC 了。它也可以轻松处理。
第 4 步:原理图、代码和控制器
第 5 步:串行接口屏蔽
1 / 11
我使用了标准的 RS232 驱动芯片。我添加了一个标准的 DB-9 连接器。我做了一个快速检查,看看所有东西都清除了 LinkIt 的安装。然后我去零件箱买了一个达林顿晶体管和一个像样的继电器。我选择的那个额定电流为 5A,因此对于任何家庭门锁来说应该绰绰有余。确保将继电器与预期负载相匹配。
通过将继电器放在这里而不是主机中,绕过它要困难得多。
第 6 步:最终测试
1 / 6
您可以对其进行编程以匹配手头上的任何卡片或自定义编程您自己的卡片。我使信息简单明了。我刚拿到一张 SIM 卡,所以我必须激活它。然后我可以添加任何滑动的短信通知。
评论(0)
发评论
下载排行榜
