网络读卡器_产品手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.34 MB | 2024-05-19
jf_02710723
分享资料个
  ETHICR 是款网络接口基于 TCP/IP 协议的非接触式 IC 卡读卡器。可以方便快捷的接入网络(局域网或者互联网),利用网络的优势,实现便捷组网,远程读卡。支持标准 TCP/IP 协议,对接开发更简单。功能特点: 10/100M 网络接口。可以轻松利用网口进行参数配置。支持 TCP 服务器,TCP 客户端,UDP 工作模式。支持动态 IP(DHCP),或静态设置 IP 地址。完全支持各系列 MIFARE 卡及其兼容卡片刷卡间隔短,实时传输。有效距离 3cm 以上直流 5V 供电(可选宽电压版本),功耗少于 300MA 工作温度-15~75℃,储藏温度-25~85℃ 蜂鸣器:支持命令驱动发声 TTS 语音功能:选配中文显示屏:选配输出继电器:选配
评论(0)
发评论
下载排行榜
