无按键键盘开源项目
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.04 MB | 2022-12-06
五斤麻辣油
分享资料个
  该项目的最终目标是能够检测桌子何时被窃听以及在何处被窃听。即使预期精度和采样率之间的权衡,精度也应保持尽可能高。用于数字信号处理的硬件将是 Spectrum Digital 的 TMDX5535EZDSP USB 记忆棒开发套件,该套件具有德州仪器的 TMS320C5535 处理器。如果一个人在桌子上敲击一个更接近特定压电的地方,信号将更早到达那里,因为它在桌子内传播的距离更短。通过查看预期的时间差异,可以粗略估计准确度。让我们假设信号在材料中以声速 Vsound = 300m/s 传播。以每秒 48k 个样本的采样率,两个样本之间的时间差是 Tdiff = 21 微秒。在此时间内,信号传输了 6.3 毫米 (Dmin) 的距离。为了能够正确分离来自不同键的敲击信号,敲击信号之间需要有几个样本距离。由于采样率很低,最小可测量距离 Dmin 相对较高。
  演示器键盘不能太大,因此我们的第一个演示器只能使用几个键。25 厘米对我们来说似乎是一个合适的键盘尺寸,如果我们允许不同按键位置之间有 8 个样本值的间隙,那么大约有 6 个可用键。按键的宽度约为 3 厘米,比传统键盘上的要大,但对于演示者来说仍然足够好。在此时间内,信号传输了 6.3 毫米 (Dmin) 的距离。为了能够正确分离来自不同键的敲击信号,需要在敲击信号之间有几个样本距离。由于采样率很低,最小可测量距离 Dmin 相对较高。演示器键盘不能太大,因此我们的第一个演示器只能使用几个键。25 厘米对我们来说似乎是一个合适的键盘尺寸,如果我们在不同的按键位置之间允许 8 个样本值的差距,那么大约有 6 个可用键。按键的宽度约为 3 厘米,比传统键盘上的要大,但对于演示者来说仍然足够好。在此时间内,信号传输了 6.3 毫米 (Dmin) 的距离。为了能够正确分离来自不同键的敲击信号,需要在敲击信号之间有几个样本距离。由于采样率很低,最小可测量距离 Dmin 相对较高。演示器键盘不能太大,因此我们的第一个演示器只能使用几个键。2
  按键的宽度约为 3 厘米,比传统键盘上的要大,但对于演示者来说仍然足够好。为了能够正确分离来自不同键的敲击信号,需要在敲击信号之间有几个样本距离。由于采样率很低,最小可测量距离 Dmin 相对较高。演示器键盘不能太大,因此我们的第一个演示器只能使用几个键。25 厘米对我们来说似乎是一个合适的键盘尺寸,如果我们在不同的按键位置之间允许 8 个样本值的差距,那么大约有 6 个可用键。按键的宽度约为 3 厘米,比传统键盘上的要大,但对于演示者来说仍然足够好。为了能够正确分离来自不同键的敲击信号,需要在敲击信号之间有几个样本距离。由于采样率很低,最小可测量距离 Dmin 相对较高。演示器键盘不能太大,因此我们的第一个演示器只能使用几个键。25 厘米对我们来说似乎是一个合适的键盘尺寸,如果我们在不同的按键位置之间允许 8 个样本值的差距,那么大约有 6 个可用键。按键的宽度约为 3 厘米,比传统键盘上的要大,但对于演示者来说仍然足够好。最小可测距离Dmin比较高。演示器键盘不能太大,因此我们的第一个演示器只能使用几个键。25 厘米对我们来说似乎是一个合适的键盘尺寸,如果我们在不同的按键位置之间允许 8 个样本值的差距,那么大约有 6 个可用键。按键的宽度约为 3 厘米,比传统键盘上的要大,但对于演示者来说仍然足够好。最小可测距离Dmin比较高。演示器键盘不能太大,因此我们的第一个演示器只能使用几个键。25 厘米对我们来说似乎是一个合适的键盘尺寸,如果我们在不同的按键位置之间允许 8 个样本值的差距,那么大约有 6 个可用键。按键的宽度约为 3 厘米,比传统键盘上的要大,但对于演示者来说仍然足够好。
评论(0)
发评论
下载排行榜
