基于物联网的可穿戴医疗保健设备
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.12 MB | 2022-12-07
香香技术员
分享资料个
方案介绍
它是一种可穿戴设备,可感知温度和心跳并将其发送到移动应用程序或网络应用程序。病人监护或自用。
ESP8266 12 E
带有 AT 固件,是使用 Arduino IDE 编程的。NodeMcu 固件已刷新。
上传代码时,GPIO00 应接地。
选择板级Nodemcu 1.0(Esp12E模块)。
温度感应器
本项目使用 DS18B20 传感器。根据电路图将其连接到 esp8266。从数据引脚到 vcc 需要 4.7k 电阻用于上拉。
OLED显示器
此处使用 I2C OLED 显示屏。GPIO14 是 SCL,GPIO02 是 SDA。
可以使用 Arduino 库管理器下载 SSD1306 库的 ESp8266 OLED 驱动程序。
脉搏传感器
它是来自pulsesensor.com的心跳传感器。信号输出到 2.2k 电阻,然后到 esp8266 的 adc 引脚。1k 电阻从 adc 引脚添加到地。由于 adc 引脚范围为 0-1v,因此需要该分压电阻器。脉搏传感器使用 3.3v 电源供电。
Thingspeak 和 IFTTT
收集的数据使用 Thingspeak API发送到thingspeak.com服务器。创建通道后,我们必须将 write api 密钥复制到我们的程序中。Thingspeak 应用程序安装在手机上。应用程序需要在 thingspeak 上读取您频道的 api 密钥。一旦我们配置了应用程序,数据就会显示在应用程序上。
使用 IFTTT 服务,我们可以对数据采取行动。Thingspeak thingHTTP 应用程序已创建,并配置为在满足特定条件时请求 IFTTT 服务。例如,如果温度高于 35~c,它可以发送电子邮件、短信或推送通知。IFTTT maker 服务用作 Applet。
评论(0)
发评论
下载排行榜
