1.
什么叫基本误差和附加误差?
答:仪表的基本误差是指仪表在规定的参比工作条件下,既该仪表在标准工作条件下的最大误差,一般仪表的基本误差也就是该仪表的允许误差。附加误差是仪表在非规定的参比工作条件下使用时另外产生的误差,如电源波动附加误差、温度附加误差等。
2.
什么是精度等级?精度越高越灵敏对不对?为什么?
答:精度等级实际上是准确度等级,是仪表按准确度高低分成的等级,决定了仪表的基本误差的最大允许值。通常称精度等级。
仪表的灵敏度是仪表达到稳态后,输出增量与输入增量之比,比值越大,越灵敏,或说引起输出变化的最小输入增量越小,越灵敏。所以精度高并不意味着灵敏度高。
3.
直接比较法校验仪表即采用被校表与标准表的示值直接比较来校验,如何选择标准表?
答:一是标准表与被校表性质相同,如被校表是直流电压表,标准表也应是直流电压表;
二是与被校表额定值相适应或不超过被校表的额定值的25%;
三是标准表的允许误差不应超过被校表允许误差的1/3。例如,量程相同时,被校表是1.5级,标准表应选0.5级。
