适用于带ESP8266的Arduino和NodeMCU的Android应用程序
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.13 MB | 2022-12-09
欲望都市
分享资料个
细节
这是一个二合一的语音命令应用程序,Arduino 和 NodeMCU,用 ESP8266 命令一个 Android 应用程序。在蓝牙模式下,您可以使用任何 Arduino 板使用 HC05 或 HC06 通过蓝牙发送命令。在 WiFi 模式下,您可以向 NodeMCU 或任何 ESP8266 应用程序发送任何自定义命令。
这是一个简单项目的简单指南。
选择一种方法:使用哪种模式(WiFi 或蓝牙)来命令您的应用程序。在您的手机上安装 DCmote 应用程序。转到设置,点击添加开关。
1 - 设置您的交换机名称。使用语音命令按钮时,您需要说出开关名称。
2 - 键入您的命令。
3 - 选择任何图标并单击绿色加号按钮进行保存。
4 - 返回设置。
5 - 选择您的命令方法并保存为默认值。
在蓝牙模式下,显示您已配对的所有蓝牙设备。您需要选择 HC05 或 HC06 并将蓝牙模式设置为默认模式。在WiFi模式下,输入您的应用程序提供的IP地址;默认是192.168.4.1 80端口。保存IP和端口,设置WiFi模式为默认。返回设置,然后重新启动应用程序。
现在您可以使用这个应用程序了。转到主页并单击命令按钮以发送命令。我想你能理解代码是如何工作的;提供了 2 个代码示例。
评论(0)
发评论
下载排行榜
