ESP8266 模块成本低,预编程了 AT 命令集固件,这意味着,您可以简单地将它连接到您的 Arduino 设备,并获得与 WiFi Shield 提供的一样多的 WiFi 功能。该模块具有强大的板载处理和存储能力,使其能够通过其 GPIO 与传感器和其他应用集成。
在本教程中,我们可以了解如何开始使用 ESP-01 Wi-Fi 模块,对其进行配置,并在不使用 ftdi 芯片的情况下验证模块与另一台设备之间是否建立了通信。
首先下载Arduino IDE确保你有最新的软件版本(一些旧版本不能工作),
将示例中的Bareminimum 草图上传到 arduino,这是为了确保没有其他程序在 arduino 上运行并使用串行通信通道。
AT 固件与Arduino IDE兼容,因此我们将在本教程中使用该固件。按照上述电路连接ESP8266。
打开串口监视器,将波特率更改为115200并关闭NL 和 CR (换行和回车) 。在串口监视器上键入AT ,您将看到一个OK响应。如果您在屏幕上看到垃圾值,请尝试重置模块,或检查您的波特率。确保设置了NL 和 CR选项。
ESP8266 模块具有三种工作模式。
1 . 接入点 (AP)
在AP中,Wi-Fi 模块充当 Wi-Fi 网络或接入点(因此得名),允许其他设备连接到它。它在 ESP8266 和通过 Wi-Fi 连接的设备之间建立双向通信。
2 . 车站 (STA)
在STA模式下,ESP-01 可以连接到 AP(接入点),例如您家中的 Wi-Fi 网络。这允许连接到该网络的任何设备与模块通信。
3.两者都有
在此模式下,ESP-01 既充当AP又充当STA模式。
您可以参考以下站点以获取更多 ESP8266 AT 命令集点击这里。
必须设置第一个 arduino 环境以使其与ESP模块兼容。需要Arduino 版本 1.6.4 或更高版本才能安装 ESP 的平台包。
1.从 Arduino IDE 打开首选项窗口。转到文件 > 首选项
2. 在 Additional Board Manager URL 字段中输入http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json并点击“OK”按钮
3.打开看板管理器。转到工具 > 董事会 > 董事会经理...
4.向下滚动,选择ESP8266开发板菜单并安装“ESP8266平台”
5.从 Tools > Board > Generic ESP8266 Module 中选择您的 ESP8266 开发板。
在 Arduino IDE 中转到示例并采取闪烁将引脚编号从13更改为2 ,因为 ESP8266 只有两个 gpio 引脚(GPIO0 和 GPIO2)。
注意:确保GPIO 0在上传代码时接地。
按照图像连接 ESP 并上传草图并观看魔术。
欢迎评论和提问!谢谢阅读。
