print('Hello! Thanks for reading this project')
在这篇文章中,我将解释车牌检测系统。
你兴奋吗?好吧……让我们开始吧。
要构建这个项目,您需要 OpenCV 和 imutils。您可以使用此命令安装它。
- 打开您的命令提示符并输入。
pip install opencv-python
pip install imutils
为什么是imutils?
使用 OpenCV 以及 Python 2.7 和 Python 3 使基本图像处理功能(如平移、旋转、调整大小、骨架化、显示 Matplotlib 图像、排序轮廓、检测边缘等)更容易的一系列便利功能。
现在,我们已经安装了这个项目所需的包。让我们开始建造吧。
1. Import packages. 在这里,我们正在导入 OpenCV 和 imutils。
import cv2
import imutils as im
2. Read Image file从特定文件夹。最好在源文件目录下。
# specify the path
input = 'car5.jpg'
image = cv2.imread(input)
3. Resizing输入图像,因为每个图像都有不同的形状。因此,调整大小使所有内容都采用一种标准尺寸。
newwidth = 500
resize_image = im.resize(image, width=newwidth)
4. Color conversion
在这里,我们将输入颜色(BGR)图像转换为灰度图像。因为canny边缘检测器输入图像应该是单通道8位输入图像。
gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
5. Image Smoothing
过滤可能是图像处理中最基本的操作。高斯和中值滤波器倾向于模糊边缘。所以我将应用一个双边滤波器,它可以很好地减少不需要的噪声,同时保持边缘相当清晰。但是,与大多数过滤器相比,它非常慢。
给定参数:
src:1 或 3 通道图像
d:过滤期间使用的每个像素邻域的直径。
sigmaColor:在颜色空间中过滤 sigma。
sigmaSpace:在坐标空间中过滤sigma。
为简单起见,您可以将 2 个 sigma 值设置为相同。如果它们很小(< 10),则滤镜不会有太大的效果,而如果它们很大(> 150),它们会产生非常强烈的效果,使图像看起来“卡通”。
欲了解更多信息:https ://docs.opencv.org/trunk/d4/d86/group__imgproc__filter.html#ga9d7064d478c95d60003cf839430737ed
d, sigmaColor, sigmaSpace = 10,15,15
filtered_img = cv2.bilateralFilter(gray, d, sigmaColor, sigmaSpace)
6. Edge Detection
Canny Edge Detection 是一种流行的边缘检测算法。第一个参数是我们的输入图像。第二个和第三个参数分别是我们的下限和上限。
好的!什么是下限和上限?
Canny 使用两个阈值(上限和下限)
# Find Edges in the grayscale image
lower, upper = 170, 200
edged = cv2.Canny(filtered_img, lower, upper)
7. Contours
轮廓被定义为连接沿图像边界具有相同强度的所有点的线。轮廓用于形状分析和对象检测。轮廓适用于二值图像。在此处阅读有关此内容的更多信息。
cnts,hir = cv2.findContours(edged.copy(), cv2.RETR_LIST, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
它将返回图像中所有轮廓的 Python 列表。每个轮廓都是对象的 (x, y) 坐标的 numpy 数组。像这样
[[[218 353]]
[[219 376]]
[[331 375]]
[[328 352]]]
它将返回这么多轮廓坐标。所以,我们必须根据它的面积来整理列表。python 中的 sorted 函数在这里很有用。
参数:
# Return list with 10 biggest contour area
cnts=sorted(cnts, key = cv2.contourArea, reverse = True)[:10]
print("Number of Contours found : " + str(len(cnts))) # 10
8. Number plate Detection
最后,我们有大面积的轮廓及其坐标。
循环遍历我们的轮廓以找到车牌的最佳轮廓。
好的!现在我们将把循环内部发生的事情分解成碎片。
count = 0
for c in cnts:
perimeter = cv2.arcLength(c, True)
epsilon = 0.01 * perimeter
approx = cv2.approxPolyDP(c, epsilon , True)
if len(approx) == 4: # Select the contour with 4 corners
print(approx)
NumberPlateCnt = approx #This is our approx Number Plate Contour
break
首先,我们必须找到周长。它也称为弧长。
周长是二维形状周围的距离。
第一个参数是轮廓点,True 指定形状是否为闭合轮廓。
perimeter = cv2.arcLength(c,True)
接下来,轮廓逼近
说明来源:OpenCV Documentation要理解这个,假设你试图在图像中找到一个正方形,但是由于图像中的一些问题,你没有得到一个完美的正方形,而是一个“坏形状”(如第一下图)。现在您可以使用此函数来近似形状。在此,第二个参数称为epsilon,它是从轮廓到近似轮廓的最大距离。它是一个精度参数。需要明智地选择epsilon以获得正确的输出。
最后,选择具有 4 个角的轮廓。
print(approx)
break
9. Draw Contours
# Draw all contours
# -1 signifies drawing all contours
cv2.drawContours(image, [NumberPlateCnt], -1, (255,0,0), 2)
大多数读者都没有读完博客,但你做到了,因为你很特别,你不只是放弃阅读。
