方案介绍
希望你可以按照这个项目,自己制作一个红外温度计!
红外测温仪可以测量物体的表面温度。其优点是非接触式测温,可以方便、准确地测量远处物体的温度。
下面我来介绍一下制作红外测温仪所需的材料、工具和制作方法。
材料清单
本项目使用GY-906红外测温传感器。该模块非常便宜,易于集成,支持带10K上拉电阻的I2C接口。该温度传感器出厂标定为:传感器温度范围为-40至125摄氏度,物体温度范围为-70至380摄氏度。传感器的误差范围约为0.5摄氏度。
电路部分
现在可以将所有组件组装在一起。
1. 在面包板上安装所有组件。一切正常后,将所有组件焊接到孔板上。
2. 在左侧,安装了一个由数字输出 5 驱动的带有 200 欧姆电阻的激光器。一个标准的触摸按钮连接在5V和数字输入2之间。还有一个5K的下拉电阻,所以当开关打开时,输入不悬空,应该设置为0V。
3. 在右侧,安装一个双控开关,将 9V 电池连接到 Arduino Nano 的输入电压 (VIN) 和 GND 引脚。OLED显示屏和GY-906红外温度传感器接3.3V,数据线(SDA)线接A4,控制线(SCL)线接A5。OLED 显示器和 GY-906 在 I2C 线上都有上拉电阻。
程序
1.首先安装以下库,Adafruits SSD1306 和 Adafruits MLX90614。
https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306
https://github.com/adafruit/Adafruit-MLX90614-Library
2、程序不断从MLX90614读取温度数据,但只有在触摸开关按钮时才会显示在OLED上,同时激光也开始帮助测量物体的温度。
