在本教程中,我将向您展示如何使用 555 ic 制作一个简单的伺服测试仪
该项目背后的原理是555定时器可以配置为“非稳态多谐振荡器模式”,用于产生伺服电机工作的信号。脉宽调制信号的伺服电机通常频率为25-50Hz。伺服的角度根据信号的开启时间段(即脉冲的持续时间)而变化。因此,不同的伺服系统相对于数据表中提到的脉冲宽度具有不同的旋转角度。例如,1 ms 的脉冲将伺服器移向 0 度,而 2 ms 的脉冲会将其移至 180 度。
处于非稳态模式的 555 定时器提供一个振荡脉冲作为输出,该脉冲以特定频率和脉冲宽度在高低状态之间切换。在非稳定模式下,定时器的阈值引脚和触发引脚相互连接,允许输出在高电平和低电平状态之间切换。当我们查看包含NPN晶体管的555的内部结构,以及一些分压器电路和触发器时,可以分析这一点。
在下面评论你的疑问
