Snap Circuits® 让电子学习变得轻松有趣!了解如何将 Snap Circuits® 与您的硬件集成。为孩子们带来乐趣!
如果您还没有完成介绍,请转到Snap Circuits - 介绍项目。该项目还包含 Snap Circuit 项目的完整索引。
在七段显示器上从 0 数到 9。
该项目的最低设置要求是SC-500。
打开下面的 PDF 并按照说明进行操作。PDF 文件也可以在 GitHub 存储库中找到。
以下是您将用于构建电路的组件的图像。
下面的附件包含该项目的草图。单击下面的链接并将其保存到您的计算机。
以与闪烁 LED项目相同的方式将此草图加载到 Arduino IDE 中。加载后编译并运行它。该项目的草图会将输出写入串行端口,因此您需要从“工具”菜单中打开串行监视器(您可以按)。Ctrl-Shift M
该电路类似于基本的 LED 电路,只是有七个 LED。这些 LED 恰好以特定模式排列并包含在单个组件中。如果 LED 随机点亮,它们就没有多大意义,但当它们以一定模式点亮时,它们可以产生可辨别的数字,甚至一些字母。
组件中的 LED 称为段。每个段都有一个从 A 到 G 的标签和一个标记为 DP 的周期。
大部分工作都是在软件中完成的。首先,Arduino 引脚被映射到这些代码行中的相应标签:
#define PIN_A 1#define PIN_B 2#define PIN_C 3#define PIN_D 4#define PIN_E 5#define PIN_F 6#define PIN_G 7#define PIN_DP 8
接下来是一个名为FONT的二维数组。第一维定义每个字符。在这个程序中定义了 23 个字符。数组的第二维对应于该字符打开 (LOW) 或关闭 (HIGH) 的每个段。定义了两个特殊字符。第一个是调用ALL_ON,在这个角色中所有的 LED 都亮着。这用于测试连接和 LED,以确保其连接正确并正常工作。第二个特殊字符称为ALL_OFF。这只是关闭所有 LED。
#define ALL_ON 21#define ALL_OFF 22
在setup()函数中,输出引脚被初始化为输出。此外,ALL_ON 字符会暂时显示,然后显示 ALL_OFF 字符。
在loop()函数中,每个字符代表一秒钟。这是可以改变的。
#define DELAY 1000
