当我看到这些满是灰尘的 VFD 显示管时,一个制作有趣的东西的想法闯入了我的脑海。知道我做了什么吗?现在让我们一步一步地让你大吃一惊:
您可能想知道什么是 VFD 显示管。由于它是“Vacuum Fluorescent Display”的缩写,其含义不言自明。其工作方式类似于电子管。
这是管子。它们与普通的八位数字管非常相似。他们有背光,可以始终显示六位数字。可以用四根线设置显示内容和背光颜色(共八种颜色)。定制外壳由玻璃制成,显示效果看起来酷炫。
我想到的第一个想法是制作一个时钟。我在网上搜索了一下,发现自制时钟太多了,这违背了我“尝试以前没有人做过的事情”的原则。是的,我不能只做一个时钟!我必须给它添加新功能!
那要加什么功能呢?
当我测试 VFD 管时,我发现内部会产生微弱的热量。如果灯永远亮着,恐怕它们也撑不了多久。所以让我添加一个低功耗模式!
低功耗模式=睡眠模式=打鼾模式
由于这是目前唯一的想法,好吧,让我们制作一个会打鼾的时钟。
为了让我的时钟打呼噜,我在网上找了十种不同的打鼾声,加上一个MP3模块,一个扬声器和一个人体热释电传感器,这样时钟就可以识别附近的人了。如果时钟没有感应到物理运动,它将通过随机发出内置的鼾声进入低功耗模式。反之,如果有人走动,时钟会很快起床并相应地显示时间。为了让打鼾声更有趣,我在 VFD 显示屏上制作了两个更像人眼的方形,它们会像呼吸灯一样淡入淡出。为了防止这样的鼾声+呼吸灯让人感到不安,我设置了深度睡眠模式,没有声音和内容显示。
作为一个普通功能的时钟,掉电定时器是必不可少的。因此,我添加了一个 RTC 模块,以在时钟掉电时保持定时器功能。
好的,我们如何处理 RTC 模块?蓝牙可能是一种选择。我连接了iPhone上的'GoBLE'蓝牙控制器APP和时钟控制器Bluno Nano,然后通过APP上的控制面板进行调整来设置时钟。
如果我们只用手机来设定时间,那该多浪费啊!然后我添加了一个更有趣的功能:玩游戏。作为一个只能显示六位数字和无法识别的英文字母的VFD,我能用它玩什么游戏呢?
不要忘记 VFD 显示数字……显示数字……数字……数字游戏……数字游戏……
好的!让我们通过简单地显示数字来制作数字游戏吧!很快我就想起了以前玩过的一个扑克游戏:数字是大还是小?规则是:数字1到13会随机出现,玩家要猜下一个数字是大还是小。如果你是对的,你可以继续,如果你错了,游戏就结束了。猜中最多且连续猜中最多者获胜。要赢得比赛,您需要了解概率论并拥有好运气。
所以只要你能用手机决定下一个数字是大还是小,就万事大吉了!
游戏设置完成后,我才意识到,如果不演示,人们是不会玩的。因此,我必须在我的每一轮比赛中建立音频解释。
音乐对于玩游戏来说是必不可少的。然后我在网上下载了一些音乐来烘托猜数字的气氛。
这个阶段手机可以设置时间,玩游戏。那么一个好的用户界面将是至关重要的。我为时钟添加了一个用户友好的界面。
到目前为止,所有功能都已设置,自定义案例除外。我用 Solidworks 做了一个设计,然后用 3D 打印机打印出来。
整套设备就如上图。为了方便电路板的集成和维护,我在机箱背面设计了两个推拉门。有点像日式风格,不是吗?里面还留有空位,可以把你的钱放在你爱人的背后,哈哈哈……
由于案例太大,我不得不把它分成两半打印,如下所示:
推拉门如下图所示:
不过,我发现还有很多地方需要改变。然后我学会了如何使用热风枪使材料变软,并用钳子进行相应的更改。就这样,用锉刀打磨,用锯子切割,我终于完成了所有的改动。
但是当我强行将VFD管插入机箱窗口时悲剧发生了……当我将VFD管插入有限尺寸的机箱窗口时,我听到“砰”的一声,一根VFD管被折断了......成为没用……如下图:
现在只剩下五个 VFD 管。我该如何处理?五永远不可能是对称的!感觉被自己的强迫症激怒了!
然后我又取出了一个 VFD,现在数字均匀了,看起来更舒服了。多亏如此,我的强迫症才得以缓解。在将六位显示(小时:分钟:秒)更改为四位显示(小时:分钟)之前,我的设计接近成功。现在看起来像这样
前面
背面
在工作模式
仔细一看,侧灯是不是太刺眼了?然后我打印了一个封面,如下图所示:
它最终看起来像这样:
通过从六位显示更改为四位显示,降低了功耗。因此,不必使用电子管开关供电。相反,我可以使用笔记本电脑的 USB 端口或便携式充电器或电池供电。多亏了这个,我写程序的时候不用每次都接外接电源了!
因为我的时钟会打呼噜,会和人一起玩游戏,其实更像一个人,所以我给我的时钟取了个名字叫VFD AL CLOCK,意思是像人的时钟。
