该解决方案使用 Microsoft Project Oxford 人脸识别功能检测访客的面部并查看他/她是否是房主。如果他/她是业主,则直接为他/她开门;否则系统会向业主的移动设备发送推送通知,询问是否允许访客进入。
· 1x 树莓派 2 B 型
· 1x PIR传感器
· 1x 微软 LifeCam 3000 HD
· 1x 伺服电机 FS5103R
· 1x 电池组
· 1x 电阻 1kΩ
首次运行应用程序时,会创建一个 PIRProximitySensor 类的实例,默认情况下属性 IsActive 设置为 true。
该实例负责 PIR 传感器与应用程序的连接。如果 IsActive 设置为 true,当传感器检测到运动时,将触发 MotionDetected 事件,指示连接到触发事件的传感器的 GPIO 引脚号。当检测到运动时,会向相机发送捕捉图片命令以捕捉访客的面部并将其发送到 Project Oxford 服务以识别访客。如果访客是设施的所有者,系统会发送伺服电机开门;否则,会向所有者的移动设备发送带有访客面部照片的通知。如果业主选择开门,命令将通过后端服务中的 SignalR 发送,推送到 Raspberry Pi 以开门。
在识别访客并采取所需操作的过程中,使用 IsActive 属性设置为 false 禁用传感器;然后在关上门后将其设置回 true 以激活识别系统。
我们是用伺服电机控制门的,当我们向电机发送2毫秒脉冲时,电机将旋转180度,门将打开,当我们向电机发送1毫秒时,电机将旋转回0度,并且门将再次关闭。
伺服电机的位置由脉冲的长度设置。伺服系统预计至少每 20 毫秒接收一次脉冲。如果该脉冲高电平持续 1 毫秒,伺服角度将为零;如果是1.5毫秒,它会在它的中心位置;如果是 2 毫秒,它将是 180 度。
Face API 是一种基于云的 API,它提供最先进的人脸检测和识别算法。Face API 的主要功能可以分为两类:带属性提取的人脸检测和人脸识别。
要了解有关牛津项目的更多信息,请访问:https ://www.projectoxford.ai
如上图所示连接电路后,从 HomeVisitsManager.VisitsController 项目的解决方案平台中选择 ARM。从模拟器列表中选择 Remote Machine,然后输入您的 Raspberry Pi 2 的 IP 和凭据。现在运行解决方案;多个项目将同时运行(所有者 Windows Phone 应用程序、后端和物联网)。
