该项目是一个从 5 V 到 4 V 的 DC-DC 转换器,在主电源与备用电源(例如锂离子)断开连接的情况下,具有消费者开关。最大电流可达 2 A。
电源由两个开关晶体管控制:NPN 双极 Q1 和 MOSFET Q2。
转换器的主要要求是能够将输入电压从 5V 降低到 4V 并将其稳定在输出端。同样重要的是它能够承受 2 A 的通过电流。 LMS1587CT-ADJ 被选为稳压器 - 一个具有低电压降和 3 A 输出负载电流的正稳定器,它通过两个相连的输出电压设置输出电压外部电阻。
该电路保证了从电源工作电压到电池电压的自动切换,反之亦然。这种系统的优点是独立于主电源的电压值进行切换,并且在静态静态模式下备用电源的能耗相当低。但是,缺点是容易在不遵守正确极性的情况下连接备用电源,这会导致晶体管 Q2 击穿。
