Foton 是一款 RGB 光剑,配备 DHT22 温度/湿度传感器、PIR 运动传感器、MP3 防护罩和 Photon
得益于 Foton 的应用程序,您可以通过 Android 智能手机访问温度和湿度。
当检测到运动时,通知会发送到应用程序,光剑通过播放声音和灯光来模拟真实的光剑。
为了制作这个项目,我装饰了两个管道,使它们像光剑一样,然后在里面插入了一个 rbg stip。其余的电子设备都在刀柄的板上。
对于“刀片”,我使用了一个覆盖着不透明纸的有机玻璃管。相反,它的刀柄是一个灰色的管子,上面有一张金属纸。
对于 dht22 传感器,我将 PietteTech_DHT 库和 NEOPIXEL 库用于 LED 灯条。两者都可以从粒子云 IDE 添加。
MP3 模块通过其串行接口发送命令来控制。
命令集可在此处的数据表中找到。
PIR 传感器简单地连接到一个数字引脚,当检测到运动时该引脚设置为高电平。
为了制作 LED 动画,我还使用了 rainbow 函数,它位于 neopixel 库的示例中。
void rainbow(uint8_t wait)
uint16_t i, j;
for(j=0; j<256; j++)
for(i=0; i {
strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
strip.show();
delay(wait);
// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
if(WheelPos < 85) {
return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
} else if(WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
} else {
WheelPos -= 170;
return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
要播放光剑音效,请将此 文件放入fat16 或fat32 格式的microSD 卡中,并将其插入MP3 模块。
Android 应用程序由一个活动和一个服务组成。该活动在您启动应用程序时启动,并让您看到传感器值。
该服务在后台运行,与粒子云通信,并在检测到移动人员时发送通知。
如果您取消选中运动检测复选框,则当检测到运动时您不会收到通知,但当您打开应用程序时,您可以看到上次运动检测事件的时间。
在文件“FotonService.java”中,第 97 行您必须替换您的电子邮件和密码,以及第 98 行的设备 ID:
sparkCloud.logIn("yourmail", "yourpassword");
device = sparkCloud.getDevice("1234567890987654321");
