近年来,RGB LED 矩阵面板的使用变得流行起来。您是这些面板的爱好者之一吗?您是否希望为您的项目添加很多颜色?这些巨大的 RGB LED 矩阵面板是一个很棒的起点。您可以使用它们创建动画、游戏或各种其他有趣的显示。最重要的是,得益于两个 IDC 连接器和一个无缝框架,这些面板可以菊花链式连接在一起,形成更大的 LED 显示屏。在本教程中,我们将学习如何使用这些面板。本教程由 7 个部分组成。留在我身边。
如前所述,在本教程中,我们将学习如何设置这些面板。现在,如何将这些面板之一连接到 Raspberry Pi?根据Henner Zeller的教程,连接一个面板需要 16 个连接,这会使它变得更难。看下面的图片!连接这些电线非常混乱。
摆脱这些电线的最佳方法是使用替代驱动板。RGB矩阵面板驱动板是ElectroDragon团队基于Henner Zeller RPI矩阵的有源转接板设计的。
特征:
在树莓派上安装ElectroDragon驱动板后,需要注意的是:还需要一个5V的电源,给矩阵本身供电,树莓派做不到,计算功率,乘以所有链式矩阵的宽度* 0.12 安培:一个 32 像素宽的矩阵最终可以消耗 32*0.12 = 3.85A,因此使用 5V 4A 电源。LED 矩阵面板需要 5V 电源而且很多!至少 5V 2A,您很容易需要 5V 4A 或 5V 10A 电源用于大面积面板!
每个矩阵一次点亮 64 个像素(16x32 或 32x32 面板)或 128 个像素(对于 32x64 面板)。如果全白,每个像素最多可消耗 0.06 安培。因此,每个面板的总最大电流为 64 * 0.06 = 3.95 安培或 128 * 0.06 = 7.68 安培。如果所有 LED 都同时亮起,这不太可能 - 但至少有一半用于电源是好的万一你变亮了。
在本节中,我们将简要说明如何安装hzeller 库。根据hzeller的推荐:推荐使用Raspbian Lite发行版。
安装先决条件
sudo apt-get install -y --force-yespython2.7-dev python-pillow python3-dev python3-pillow libgraphicsmagick++-devlibwebp-dev
安装库
git clone https://github.com/hzeller/rpi-rgb-led-matrix.git
cd rpi-rgb-led-matrix
make all
make build-python
make install-python
要在 Raspberry Pi 中启用 I2C,请使用以下教程:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/raspberry-pi-spi-and-i2c-tutorial#i2c-on-pi
有多种类型的显示器都带有相同的 Hub75 连接器。它们在多路复用发生的方式上有所不同。矩阵面板与驱动板的连接需要IDC线。这些可以通过将一个面板的输出连接到下一个面板的输入来链接。你可以把很多链接在一起。
64x64 矩阵通常有两种类型:具有 5 条地址线(A、B、C、D、E)或(A、B)。所谓的“户外面板”通常更亮,并且在相同尺寸下允许更快的刷新率,但在内部进行了一些多路复用,其中有几种类型;可以使用--led-multiplexing参数选择它们。
通常,较高的扫描速率(例如 1:8),即室外面板通常允许更快的刷新率,但如果所提供的三个之一不起作用,您可能需要弄清楚多路复用映射。
正如您在下图中看到的,您只能将 3 个矩阵面板排成一排连接到驱动板。(这是由于 Raspberry Pi GPIO 的限制。)
如果您连接了多个矩阵面板,在这种情况下,有必要运行带有参数的示例,请参阅hzeller 说明。
在本教程中,我将两个矩阵面板 32x32 和 64x64(分别)连接到驱动板。如果地址行少于 5,则无需更改。(例如:32x32 和更小的面板)。但如前所述,对于 64x64 面板,引脚 8 应连接到驱动板上的引脚 E。
在这个例子中,一个站点的新闻(RSS 提要)被下载并显示在矩阵面板上。这个例子是用 Python 写的。要运行,您必须将三个文件(其中一个文件是附在底部的 ttf 字体)传输到Python samples 文件夹。
scroll.py文件 :
#!/usr/bin/env python
# -*- encoding:utf8 -*-
# By: Ramin Sangesari
import time
import argparse
import sys
import os
import random
import feedparser
from PIL import Image
from PIL import ImageFont
from PIL import ImageDraw
from logging import getLogger, StreamHandler, DEBUG
logger = getLogger(__name__)
handler = StreamHandler()
handler.setLevel(DEBUG)
logger.setLevel(DEBUG)
logger.addHandler(handler)
logger.propagate = False
sys.path.append(os.path.abspath(os.path.dirname(__file__) + '/..'))
from rgbmatrix import RGBMatrix, RGBMatrixOptions
def run(image, matrix):
print("Running...")
image.resize((matrix.width, matrix.height), Image.ANTIALIAS)
double_buffer = matrix.CreateFrameCanvas()
img_width, img_height = image.size
xpos = 0
while True:
xpos += 1
if (xpos > img_width):
xpos = 0
break
double_buffer.SetImage(image, -xpos)
double_buffer.SetImage(image, -xpos + img_width)
double_buffer = matrix.SwapOnVSync(double_buffer)
time.sleep(0.04)
def prepareMatrix(parser):
args = parser.parse_args()
options = RGBMatrixOptions()
if args.led_gpio_mapping != None:
options.hardware_mapping = args.led_gpio_mapping
options.rows = args.led_rows
options.cols = args.led_cols
options.chain_length = args.led_chain
options.parallel = args.led_parallel
options.pwm_bits = args.led_pwm_bits
options.brightness = args.led_brightness
options.pwm_lsb_nanoseconds = args.led_pwm_lsb_nanoseconds
options.multiplexing = args.led_multiplexing
if args.led_show_refresh:
options.show_refresh_rate = 1
if args.led_slowdown_gpio != None:
options.gpio_slowdown = args.led_slowdown_gpio
if args.led_no_hardware_pulse:
options.disable_hardware_pulsing = True
return RGBMatrix(options = options)
def getImageFromFile(path):
image = Image.open(path).convert('RGB')
return image
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("-r", "--led-rows", action="store", help="Display rows. 16 for 16x32, 32 for 32x32. Default: 32", default=32, type=int)
parser.add_argument("-t", "--led-cols", action="store", help="Display rows. 16 for 16x32, 32 for 32x32. Default: 32", default=32, type=int)
parser.add_argument("-c", "--led-chain", action="store", help="Daisy-chained boards. Default: 1.", default=1, type=int)
parser.add_argument("-P", "--led-parallel", action="store", help="For Plus-models or RPi2: parallel chains. 1..3. Default: 1", default=1, type=int)
parser.add_argument("-p", "--led-pwm-bits", action="store", help="Bits used for PWM. Something between 1..11. Default: 11", default=11, type=int)
parser.add_argument("-b", "--led-brightness", action="store", help="Sets brightness level. Default: 100. Range: 1..100", default=10, type=int)
parser.add_argument("-m", "--led-gpio-mapping", help="Hardware Mapping: regular, adafruit-hat, adafruit-hat-pwm" , choices=['regular', 'adafruit-hat', 'adafruit-hat-pwm'], type=str)
parser.add_argument("--led-scan-mode", action="store", help="Progressive or interlaced scan. 0 Progressive, 1 Interlaced (default)", default=1, choices=range(2), type=int)
parser.add_argument("--led-pwm-lsb-nanoseconds", action="store", help="Base time-unit for the on-time in the lowest significant bit in nanoseconds. Default: 130", default=130, type=int)
parser.add_argument("--led-show-refresh", action="store_true", help="Shows the current refresh rate of the LED panel")
parser.add_argument("--led-slowdown-gpio", action="store", help="Slow down writing to GPIO. Range: 1..100. Default: 1", choices=range(3), type=int)
parser.add_argument("--led-no-hardware-pulse", action="store", help="Don't use hardware pin-pulse generation")
parser.add_argument("--led-multiplexing", action="store", help="Multiplexing type: 0=direct; 1=strip; 2=checker; 3=spiral (Default: 0)", default=2, type=int)
parser.add_argument("-i", "--image", help="The image to display", default="./news.ppm")
imgdir = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__)) + "/newsimg"
matrix = prepareMatrix(parser)
if not os.path.isdir(imgdir):
print("Error: no img to display, no such directory.")
sys.exit(0)
else:
while True:
files = os.listdir(imgdir)
if len(files)==0:
print("Warning: no img to display, I am going to wait news to come.")
time.sleep(5.0)
else:
frnd = random.sample(files,len(files))
for f in frnd:
if f[-4:] == '.ppm':
f = os.path.join(imgdir, f)
try:
if os.path.exists(f):
run(getImageFromFile(f), matrix)
else:
print("Warning: no such file, next please...")
except IOError:
except KeyboardInterrupt:
print("Exiting\n")
sys.exit(0)
else:
printf("Warning: Please do not include non-ppm files.")
sys.exit(0)
rss.py文件:
# -*- coding: utf-8 -*-
# By : Ramin Sangesari
import datetime
import time
import argparse
import sys
import os
import random
import feedparser
import hashlib
from glob import glob
import urllib2
from bs4 import BeautifulSoup
Imgformat = '.ppm'
def isOkToCrawl():
crawl_interval = 5 #sec.
crawl_interval_file = "./lastcrawl"
now = time.time()
if os.path.isfile(crawl_interval_file):
if os.stat(crawl_interval_file).st_mtime > now - crawl_interval:
return False
f = open(crawl_interval_file, 'w')
f.write(str(now) + "\n")
f.close()
return True
return image
def saveImgFromText(text, imgdir, fontsize):
path = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__))
print path
if fontsize == 20:
font = [ImageFont.truetype(path + '/VERDANA.TTF', fontsize),2]
color = [(255,0,255),
(0,255,255),
(255,255,0),
(0,255,0),
(255,255,255)]
width, ignore = font[0].getsize(text)
im = Image.new("RGB", (width + 40, fontsize+40), "black")
draw = ImageDraw.Draw(im)
draw.text((0, font[1]), text, random.choice(color), font=font[0])
imgname = imgdir+"/"+str(fontsize)+str(hashlib.md5(text.encode('utf_8')).hexdigest())+Imgformat
if not os.path.exists(imgname):
im.save(imgname)
def removeOldImg(imgdir):
#remove ppm files more than 1 days before.
if not(imgdir=="") and not(imgdir=="/")and not(imgdir=="."):
now = time.time()
for f in os.listdir(imgdir):
if os.stat(f).st_mtime < now - 0.5 * 86400:
if os.path.isfile(f):
os.remove(f)
def getNewsFromFeed():
news = []
url = ['http://www.france24.com/en/top-stories/rss']
for tg in url:
fd = feedparser.parse(tg)
for ent in fd.entries:
news.append(u" "+unicode(ent.title))
return news
if isOkToCrawl():
print imgdir
os.mkdir(imgdir)
#clean up old news
#get from RSS feed
for text in getNewsFromFeed():
saveImgFromText(text, imgdir, 20)
else:
print ("You need to wait for 1min before next crawl.")
现在运行以下命令:
python rss.py & sudo python scroll.py
下面是 C 语言的例子。打开examples-api-use目录minimal-example.cc中的文件并复制以下代码。
// Small example how to use the library.
// By: Ramin Sangesari
#include "led-matrix.h"
#include
#include
#include
#include
using rgb_matrix::GPIO;
using rgb_matrix::RGBMatrix;
using rgb_matrix::Canvas;
uint8_t buffer[64][64][3] = { 0 };
unsigned long step = 0;
volatile bool interrupt_received = false;
static void InterruptHandler(int signo) {
interrupt_received = true;
static void setPixelp(uint8_t x, uint8_t y, float r, float g, float b) {
buffer[y][x][0] = uint8_t(std::max(0, std::min(255, int(r))));
buffer[y][x][1] = uint8_t(std::max(0, std::min(255, int(g))));
buffer[y][x][2] = uint8_t(std::max(0, std::min(255, int(b))));
static void HSVtoRGB(float& r, float& g, float& b, float h, float s, float v) {
if (s == 0.0) {
r = v;
g = v;
b = v;
int i = int(h * 6.0);
float f = (h * 6.0) - i;
float p = v * (1.0 - s);
float q = v * (1.0 - s * f);
float t = v * (1.0 - s * (1.0 - f));
i = i % 6;
if (i == 0) {
r = v; g = t; b = p; return; // v, t, p
if (i == 1) {
r = q; g = v; b = p; return; // q, v, p
if (i == 2) {
r = p; g = v; b = t; return; // p, v, t
if (i == 3) {
r = p; g = q; b = v; return; // p, q, v
if (i == 4) {
r = t; g = p; b = v; return; // t, p, v
if (i == 5) {
r = v; g = p; b = q; return; // v, p, q
void swirl(uint8_t x, uint8_t y, unsigned long step) {
float fx = x - 31.5;
float fy = y - 31.5;
float dist = sqrt(fx * fx + fy * fy) * 0.5;
float angle = (step * 0.1) + (dist * 1.5);
float s = sin(angle);
float c = cos(angle);
float xs = x * c - y * s;
float ys = x * s + y * c;
float r = abs(xs + ys) * 12.0 - 20;
float g = r + (s * 130);
float b = r + (c * 130);
setPixelp(x, y,
r,
g,
b
void setPixelU(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
buffer[y][x][0] = r;
buffer[y][x][1] = g;
buffer[y][x][2] = b;
void gradient(uint8_t x, uint8_t y, unsigned long step) {
uint8_t g = x * 64;
uint8_t b = y * 64;
uint8_t r = 255 - (x * 64);
setPixelU(x, y, r, g, b);
void rainbowSearch(uint8_t x, uint8_t y, unsigned long step) {
float xs = sin((step) * 0.01) * 20.0;
float ys = cos((step) * 0.01) * 20.0;
float scale = ((sin(step / 60.0) + 1.0) * 0.2) + 0.2;
float r = sin((x + xs) * scale) + cos((y + xs) * scale);
float g = sin((x + xs) * scale) + cos((y + ys) * scale);
float b = sin((x + ys) * scale) + cos((y + ys) * scale);
setPixelp(x, y,
r * 255,
g * 255,
b * 255
void checker(uint8_t _x, uint8_t _y, unsigned long step) {
//float x = _x - 8;
//float y = _y - 8;
float x = _x - 32;
float y = _y - 32;
float angle = step / 5.0;
xs -= sin(step / 200.0) * 40.0;
ys -= cos(step / 200.0) * 40.0;
float scale = step % 20;
scale /= 20.0;
scale = (sin(step / 50.0) / 8.0) + 0.25;
xs *= scale;
ys *= scale;
float xo = abs(xs) - int(abs(xs));
float yo = abs(ys) - int(abs(ys));
// l = 0 if @ else 1 if xo > .1 and else .5
float l = int(floor(xs) + floor(ys)) % 2 ? 0 : (xo > 0.1 && yo > .1 ? 1 : 0.5);
float r, g, b;
HSVtoRGB(r, g, b, (step % 255) / 255.0, 10, 121);
setPixelU(_x, _y,
r * (l * 255),
g * (l * 255),
b * (l * 255)
static void DrawOnCanvas2(Canvas *canvas) {
* Let's create a simple animation. We use the canvas to draw
* pixels. We wait between each step to have a slower animation.
while (true) {
for (uint8_t x = 0; x < 64; x++) {
for (uint8_t y = 0; y < 64; y++) {
rainbowSearch(x, y, step);
for (int x = 0; x < 64; x++) {
for (int y = 0; y < 64; y++) {
for (int c = 0; c < 3; c++) {
canvas->SetPixel(x, y, buffer[x][y][c], buffer[x][y][c], buffer[x][y][c]);
step++;
int main(int argc, char *argv[]) {
RGBMatrix::Options defaults;
defaults.hardware_mapping = "regular"; // or e.g. "adafruit-hat"
defaults.rows = 64;
defaults.chain_length = 1;
defaults.parallel = 1;
defaults.show_refresh_rate = true;
Canvas *canvas = rgb_matrix::CreateMatrixFromFlags(&argc, &argv, &defaults);
if (canvas == NULL)
return 1;
// It is always good to set up a signal handler to cleanly exit when we
// receive a CTRL-C for instance. The DrawOnCanvas() routine is looking
// for that.
signal(SIGTERM, InterruptHandler);
signal(SIGINT, InterruptHandler);
DrawOnCanvas2(canvas); // Using the canvas.
// Animation finished. Shut down the RGB matrix.
canvas->Clear();
delete canvas;
return 0;
保存文件并使用make命令编译它。要运行演示,请运行以下命令:
sudo ./minimal-example
