方案介绍
这是一个简单的警报系统,它通过蜂鸣器,LED和运动检测器组成。可以通过按下按钮来停止蜂鸣器。
脚步:
将Arduino UNO的+ 5V和GND连接到面包板上。
对于LED:用330或220欧姆的电阻将阴极(LED的短管脚)接地,将阳极(LED的长管脚)接地。如图所示,将电阻的第二个引脚与Arduino的引脚6连接。
对于蜂鸣器:将Arduino的引脚5的正极端子和负极的负极端子连接到GND。
对于按钮:将带有1Kohm电阻的按钮连接到GND和正极端子。如图所示,将另一端连接到引脚12。
对于运动传感器:将+ Vcc引脚连接至正极,将GND连接至接地端子,将传感器引脚连接至Arduino的引脚7。
现在安装就绪。现在将代码加载到Arduino IDE中,然后将其上传到Arduino。检查串行监视器的读数。尝试将手移到传感器前面,并且蜂鸣器会响起。
提示:您可以将此警报固定在门附近。如果检测到运动,蜂鸣器将响起。
