DS3640 pdf datasheet (I2C安全监控电
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-03-31
kmno4
分享资料个
DS3640是一款具有1024字节加密SRAM的安全监控电路,适用于需要加密存储的应用,包括POS终端等。DS3640支持最高密级的FIPS-140.2、通用标准、PCI-PED和EMV-4.1认证标准。1kB密钥存储器在后台持续补偿氧化效应,以消除记忆印迹。确定出现篡改事件后,密钥存储器将被快速彻底的清除。
该器件包括片上实时时钟(RTC)、CPU监控电路、看门狗定时器和片上温度传感器。当主电源失效时,自动切换为外部电池供电,以维持密钥存储器、RTC和篡改检测电路的工作。DS3640为外部传感器、联动装置和反篡改网提供低漏电的篡改检测输入接口。当备份电池电压跌落至指定门限以下、绝对温度或温度变化速度超过编程指定门限或晶体振荡器的频率跌落至指定范围以下时,DS3640也将调用防篡改动作。篡改事件被锁存并加上时间标记以备未来的调试。
可通过I²C兼容接口访问RTC、篡改监测、密钥存储器和芯片设置。DS3640采用无铅的BGA封装,无暴露在封装外侧的引脚,可增强密钥的安全性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
