根据用户定义的温度、湿度或雨水自动打开和关闭温室的窗户,以实现稳定的气候。窗户用于温室通风。
可以通过手机远程完成设置。也可以使用智能手机手动打开。
监测温度、湿度、雨水和光照都记录在 SD 卡上,可以通过手机远程显示。
主要控制部分由Arduino Nano Every(ATMEGA4809)完成:温度过低时关闭窗口,温度过高时打开窗口。当开始下雨时,窗户也会关闭。
Arudino Nano Every 通过串口与 NodeMCU (ESP8266) 通信。使用您的笔记本电脑或手机,您可以通过 WiFi 访问 NodeMCU,并可以检查当前传感器数据以及监控温度、湿度和光照曲线。可以通过网络界面进行设置。
可以为每个窗口单独进行设置。例如,窗口 1 应在 18°C 时打开,窗口 2 应在 20°C 时打开。还有一种夜间模式:夜间窗口将关闭并保持关闭状态。
除了 WiFi 访问值外,LCD 上也会显示。这个hackster.io-project中的示例用于在 LCD 上创建菜单。
所有用于控制的电子元件都在这个盒子里面。通过连接器可以连接和控制六个窗口。
使用 Arduino Nano Every 和 NodeMCU 自制 PCB。使用 Autodesk Eagle 设计的布局。
另一个自制的PCB是带有三个线性电机的L298N双全桥驱动器的电源层。因此可以控制6个窗口。
考虑了几个安全方面:
