我们知道住宅和商业场所由于各种原因导致燃气泄漏的火灾事故,然后如果有任何点火,那么燃气就会迅速着火。
在使用CNG的车辆中,如果有任何泄漏,那么车辆起火的可能性也相同。因此,我们开发了一个简单的火灾报警电路,可为您提供有关您的家庭/办公室/车辆发生火灾、烟雾或防盗入侵的警报。
电路中的传感器会感应煤气/烟雾泄漏,如果泄漏强度很大,它会发出蜂鸣器警报,让业主警惕采取预防措施,以尽量减少火灾事故或生命财产损失的可能性。火灾或警报系统通常在场所内进行区域监控,或根据需要在海外地点进行远程监控。
与手动系统不同,远程警报为场所的所有者提供了在收到紧急消息后立即采取行动的远距离观察优势。随着人类文明的进步,消防安全已成为人们关注的主要问题。火灾危害对于工业和单位安全来说将是致命的和诽谤性的,同时也会对人类生命造成威胁。因此,需要独立的自主和移动壁炉检测系统。这些系统提供快速检测、警报通知和通常启动炉边终止的工作。
配备烟雾、温度传感器的系统可以检测不利的意外情况,并在处理单元的帮助下可以立即发出警报以采取谨慎措施。在这些致命的事情中,早期发现和更快的警报可以减少财产和生命的损失。酒精浓度是利用高灵敏度的酒精传感器来计算的,该传感器可以将从体液中挥发出来的酒精分子转换成相应的电信号,这些酒精分子在人体饮用后暴露在一定浓度的酒精中。
使用物联网 (IOT),我们可以控制家庭和工业中的任何电子设备。此外,您可以从任何传感器读取数据,并从世界任何地方以图形方式对其进行分析。
建立机制的程序。
我们使用了以下传感器和组件:
1. 温湿度传感器
2.气体检测(也用作酒精检测)传感器
3. PIR 运动传感器
4.蜂鸣器
5.NodeMCU
在这个电路中,如果烟雾探测器捕捉到任何烟雾、酒精或气体的痕迹,它将通过物联网云通过Blynk移动应用程序向用户发出警报。同样是在任何不需要的运动的情况下
在这里,我们可以从 DHT11 传感器读取温度和湿度数据,并使用 Arduino Uno 和 ESP8266-01 模块将其上传到 Thing Speak 云。Arduino Uno 是 MCU,它从 DHT11 传感器获取湿度和温度数据并处理它并将其提供给 ESP8266 模块。ESP8266是一款WIFI模块,是领先的物联网平台之一。它可以将数据传输到物联网云。
