第 1 步:您需要什么
DS18B20防水温度传感器
有机发光显示器
Arduino UNO(或任何其他 Arduino)
4.7K欧姆电阻
跳线
面包板
Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:由 PCBWay 带来
我喜欢 PCBWay 的一点是,您可以以大约 5 美元的价格购买 10 块电路板,这对于专业制造的电路板来说确实具有成本效益,更不用说您节省了多少时间!
去这里看看。他们还提供许多其他东西,以备您可能需要时使用,例如组装、3D 打印、CNC 加工等等。
第 3 步:电路
将 Arduino 数字引脚 [2] 连接到 1K 欧姆电阻
将 Arduino 数字引脚 [2] 连接到 DS18B20 黄线
将 1K 欧姆电阻连接到 Arduino 引脚 [5V]
将 Arduino 引脚 [5V] 连接到 DS18B20 红线 [+]
将 Arduino 引脚 [GND] 连接到 DS18B20 黑线 [GND]
将 Arduino 引脚 [5V] 连接到 OLED 引脚 [VCC]
将 Arduino 引脚 [GND] 连接到 OLED 引脚 [GND]
将 Arduino 引脚 [SDA] 连接到 OLED 引脚 [SDA]
将 Arduino 引脚 [SCL] 连接到 OLED 引脚 [SCL]
第 4 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。下载免费版本或注册免费试用。
如图1所示启动Visuino 单击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮 出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 5 步:在 Visuino 添加和设置组件
添加“ DS1820 ”组件
添加“ OLED I2C ”组件
双击“ DisplayOLED1 ”组件并在“ Elements ”窗口中:
将“ Draw Text ”拖到左侧,在属性窗口中将“ Size ”设置为 2,将“ Text ”设置为 TEMP:
将“ Text Field ”拖到左侧,在属性窗口中将“ Size ”设置为 3,将“ Y ”设置为 30
关闭“元素”窗口
第 6 步:在 Visuino Connect 组件中
将“ Thermometer1 ”引脚 [Out] 连接到“ DisplayOLED1 ”>“Text Field1”引脚 [In]
将“ Thermometer1 ”引脚 [One Wire] 连接到Arduino Digital 引脚 [2]
将“ DisplayOLED1 ”引脚 I2C [Out] 连接到Arduino I2C 引脚 [In]
第 7 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,单击底部的“ Build ”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“ Compile/Build and Upload ”按钮。
第 8 步:播放
如果为 Arduino 模块供电,OLED 显示屏上将显示一个温度值。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以下载它并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
