大家好!今天我将向您展示如何将 DS18B20数字温度传感器与 Arduino 结合使用,这样您就可以测量空气、水等液体和地面的温度。
DS18B20是 Maxim IC 的 1-Wire 数字温度传感器。以 9 到 12 位精度报告摄氏度,从 -55 到 125 (+/-0.5)。每个传感器都刻有一个独特的 64 位序列号 - 允许在一条数据总线上使用大量传感器。
特征:
要制作温度计,您需要以下物品:
*一些商店出售带有 4.7k 电阻的传感器。
在开始之前,请在 /Progam Files(x86)/Arduino/Libraries(默认)下载并解压缩以下库,以便将传感器与 Arduino 板一起使用。
要在 IDE 的串行监视器上打印来自 DS18B20 的数据,您必须按照原理图构建电路。
首先将传感器插入面包板上,然后按以下顺序使用跳线将其引脚连接到 Arduino:引脚 1 到 GND;pin 2 到任何数字 pin(在我们的例子中是 pin 2);pin 3接+5V或+3.3V,最后接上拉电阻。
// First we include the libraries
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Data wire is plugged into pin 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 2
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
// (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup(void)
// start serial port
Serial.begin(9600);
Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
// Start up the library
sensors.begin();
void loop(void)
// call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
// request to all devices on the bus
Serial.print(" Requesting temperatures...");
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperature readings
Serial.println("DONE");
Serial.print("Temperature is: ");
Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); // Why "byIndex"?
// You can have more than one DS18B20 on the same bus.
// 0 refers to the first IC on the wire
delay(1000);
下载、打开并上传.ino文件。
如果一切正常,您应该会看到温度被测量并显示在IDE 的串行监视器中,如上面的屏幕截图所示。
