激光寻呼机/莫尔斯电码收发器开源
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.08 MB | 2023-01-31
王凯
分享资料个
该项目使用两个 Arduino UNO,每个都有自己的计算机,以摩尔斯电码交换消息。激光二极管以莫尔斯电码发送脉冲,光敏电阻接收它们。这两个“寻呼机”使用同一组代码,都可以发送和接收消息,就像发短信一样。与类似的项目不同,这个项目允许使用更少的代码实现所有可见的 ASCII 字符。
1 / 2我用电线将所有东西拴在面包板上,使它们保持一体。这使得更容易对准激光器和光敏电阻。
代码分解:
  • 摩尔斯时间值:摩尔斯点长 30 毫秒,破折号为 60,下划线为 90。用于分隔摩尔斯元素的元素空间为 30。字符空间,用于分隔表示 ASCII 字符的元素组合, 是 30。用于分隔背靠背消息的消息空间是 60。可以更改这些值而不会干扰代码的其余部分。
  • ASCII 字符数组:ASCII 中有 96 个可见字符,以空格 (32) 开头。Morse 字符数组包含 96 个由 . - _ 按照它们的排列顺序,例如。".", "-", "_", "..", ".-", "._", "-.", "--", "-_"
  • Intro loop:Serial 为用户打印说明,激光打开,以便与其他寻呼机的光敏电阻对齐。它要求输入用户名,稍后将其发送给其他用户。输入用户名后,它会被添加到一个字符串中,该字符串会去除前导和尾随空格并打印出来。激光关闭,循环无法再次运行。
  • 发送器循环:当 Serial 读取消息时,while 循环开始打印“Me:”并检查它是否是发送的第一条消息。如果是,则将用户名添加到带有冒号的文本开头。发送文本通过一个 for 循环,从每个字符的 ASCII 值中减去 32。这个数字是 ASCII 数组中一个字符的索引,该字符中的摩尔斯元素被添加到一个字符串中,后面有一个空格。这将循环文本中的字符数。for 循环检查莫尔斯弦中的每个元素,如果它是点、破折号或下划线则打开激光并延迟它们各自的时间,或者如果它是空格则让激光关闭一个字符空间延迟。然后,如果 String 结束,它会延迟一个元素空间和一个消息空间。
  • 接收器循环:当光敏电阻检测到高于激光阈值的光时,会开始一个 while 循环,在延迟点长度加上 5 毫秒的缓冲时间后检查光水平是否低于阈值。如果是,则在莫尔斯弦中添加一个点。如果否,它会在另一个 30 毫秒延迟后再次检查。如果是,则添加破折号。如果否,则添加下划线,并发生另一个延迟以填充下划线长度。如果光敏电阻在元素空间延迟后再次检测到激光亮度,则会发生点延迟并且循环重新开始。如果否,它会向 Morse String 添加一个空格,并在字符和元素空格延迟后再次检查。如果是,它会添加一个点延迟并重新开始循环。如果仍然没有,则循环结束并且 for 循环计算莫尔斯字符串中的空格数。声明一个长度为空格数的数组,另一个 for 循环使其值按顺序成为每个空格的索引。另一个 for 循环将每个空格之间的莫尔斯元素的子串添加到一个字符串中,并在莫尔斯字符数组中搜索它。char 的索引加上 32,一个 ASCII 字符,被添加到接收到的文本字符串中。此 for 循环一直运行,直到达到莫尔斯弦中的空格数。接收到的文本 String 会去除前导和尾随空格,如果它是第一条接收到的消息,则将其打印到 Serial 并将从索引 0 到第一个冒号的子字符串添加到 String 作为其他用户的名称。如果它不是收到的第一条消息,它会打印用户名字符串,然后打印消息。另一个 for 循环将每个空格之间的莫尔斯元素的子串添加到一个字符串中,并在莫尔斯字符数组中搜索它。char 的索引加上 32,一个 ASCII 字符,被添加到接收到的文本字符串中。此 for 循环一直运行,直到达到莫尔斯弦中的空格数。接收到的文本 String 会去除前导和尾随空格,如果它是第一条接收到的消息,则将其打印到 Serial 并将从索引 0 到第一个冒号的子字符串添加到 String 作为其他用户的名称。如果它不是收到的第一条消息,它会打印用户名字符串,然后打印消息。另一个 for 循环将每个空格之间的莫尔斯元素的子串添加到一个字符串中,并在莫尔斯字符数组中搜索它。char 的索引加上 32,一个 ASCII 字符,被添加到接收到的文本字符串中。此 for 循环一直运行,直到达到莫尔斯弦中的空格数。接收到的文本 String 会去除前导和尾随空格,如果它是第一条接收到的消息,则将其打印到 Serial 并将从索引 0 到第一个冒号的子字符串添加到 String 作为其他用户的名称。如果它不是收到的第一条消息,它会打印用户名字符串,然后打印消息。此 for 循环一直运行,直到达到莫尔斯弦中的空格数。接收到的文本 String 会去除前导和尾随空格,如果它是第一条接收到的消息,则将其打印到 Serial 并将从索引 0 到第一个冒号的子字符串添加到 String 作为其他用户的名称。如果它不是收到的第一条消息,它会打印用户名字符串,然后打印消息。此 for 循环一直运行,直到达到莫尔斯弦中的空格数。接收到的文本 String 会去除前导和尾随空格,如果它是第一条接收到的消息,则将其打印到 Serial 并将从索引 0 到第一个冒号的子字符串添加到 String 作为其他用户的名称。如果它不是收到的第一条消息,它会打印用户名字符串,然后打印消息。
评论(0)
发评论
下载排行榜
